Menü nicht erreichbar
    ich erreiche das Menü nicht mehr durch Drücken des Menürades. Kennt jemand das Problem und auch die Lösung dazu?
    Danke und Gruß
    Leuchtet da irgendwas im Cockpit? Z.B. die Motorkontrollleuchte...
    Falls man z.B. beim Kette ölen auf dem Hauptständer den Motor zu lange angelassen hat, geht die Motorkontrolleuchte an und dann kann man u.a. Quickshifter, CC und eben auch das Menu solange vergessen, bis der Fehlerspeicher gelöscht wurde.
    Das Leben ist kein Ponyschlecken!
    Ja, die Motorkontrollleuchte leuchtet seit die Batterie den Geist aufgegeben hat und ich sie gegen eine neue ausgetauscht habe. Der Quickshifter funktioniert einwandfrei aber das passt trotzdem schon irgendwie - ich wollte wegen der Leuchte eh zum Freundlichen und dann löst sich das Problem vielleicht in Luft auf
    Besten Dank!
