Ölwanne Kompatibilität RN29/43
    Moin,
    kann jemand sicher bestatigen, dass die Ölwannen der RN29 2015 und RN43 2017 kompatibel sind? Die Ablassschraube scheint anders angeordnet zu sein, der Rest sieht aber kompatibel aus.
    Weniger schnacken, mehr fahren. ✌️
    B56-13400-10-00 Yamaha Ölwanne - KFM-Motorräder
    Passend für ModelMT-09 ABS , RN29 , 850 cm3- Baujahr 2014
    - Baujahr 2015
    - Baujahr 2016
    MT-09 Tracer , RN29 , 850 cm3- Baujahr 2015
    - Baujahr 2016
    - Baujahr 2017
    MT-09 , RN29 , 850 cm3- Baujahr 2014
    - Baujahr 2015
    MTM 850 XSR 900 , RN43 , 850 cm3- Baujahr 2016
    - Baujahr 2017
    - Baujahr 2018
    MTM 850 XSR 900 , RN43 , 850 cm3- Baujahr 2019
    - Baujahr 2020
    MTN 850-A MT-09 ABS , RN43 , 850 cm3- Baujahr 2017
    - Baujahr 2018
    - Baujahr 2019
    - Baujahr 2020
    MTN 850 D MT-09 SP , RN43 , 850 cm3 Baujahr 2018
    MTT 850 D Tracer 900 GT , RN57 , 850 cm3- Baujahr 2018
    - Baujahr 2019
    - Baujahr 2020
    MTT 850 Tracer 900 , RN57 , 850 cm3- Baujahr 2018
    - Baujahr 2019
    - Baujahr 2020
    MXT 850 D Niken GT , RN58 , 850 cm3- Baujahr 2019
    - Baujahr 2020
    MXT 850 Niken , 850 cm3- Baujahr 2018
    - Baujahr 2020
    Die hatte ich auch gefunden, wollte aber gerne nochmal eine Bestätigung haben bevor ich umbaue. :)
    Danke dir, ich fange jetzt einfach an. 8)
    Aus den Anfängen des Forums meine ich mich zu erinnern, dass einige User mit der Ölwanne V1 aufgesetzt sind (weil die Ablassschraube und ihr "Schutz" der tiefste Punkt waren) und Yamaha das irgendwann geändert hat.
    Sollte also Plug and play passen. Hat sich nur die Position der Ablassschraube geändert, sitzt jetzt horizontal.
    Danke! Habe jetzt beide ausgebaut und die Dichtung ist passgenau, geht also definitiv klar. :thumbup:
    DIe Position der Ölablassschraube wurde geändert. Es gibt User die aufgrund defekter Ablassschraube durch Aufsetzen auf die neue Ölwanne umgestiegen sind. Passt.
    Ach deswegen ist die da wo sie jetzt ist. Wenn man einen Zubehörpott dran ist das ziemlich eng mit dem Werkzeug.
    Dafür ist es unmöglich die Ölwanne ab zu montieren ohne den Werks-Krümmer ab zu machen. Mit der Akra geht's ohne Umstände.
    Passt übrigens. Umgebaut und die Rennsaison kann weiter gehen. :thumbup:
