![](https://mt09.de/forum/core/images/avatars/b2/727-b2f58fc0e2bd8501f2b0773f8146c047d83c2e5b.jpg)
Navihalter über den Instrumenten für Tracer 9/9 GT und 900/900 GT
#65 Wenn der SP-Connect Vibrationsdämpfer verwendet wird, klappt das gut. Ich habe mein Google-Pixel seit vielen Kilometern drauf, ohne Probleme.
Aber ich habe auch schon gehört, dass das Apfel-Zeugs eher empfindlich auf Vibs reagiert.Das SP-Connect den Vibrationsdämpfer gebaut hat geht glaube ich ein Stück auf mich zurück.
In 2019 habe ich zweimal die Stabilisierung meines IPhone XR gekillt immer innerhalb von weniger als 500km mit der Duke 790. Dann habe ich mich an Sp-Connect gewendet. Die haben zuerst gesagt das würde nicht an Ihrem Halter liegen.
Antwort SP:
danke für die Rückmeldung. Da es sich hier um eine neue und präzedenzlose Sachlage handelt wo in Anbetracht der verhältnismäßig, minimalen Vorfälle auch eine Hardwareschwäche der Telefonanbieter nicht ausgeschlossen werden darf, ist es uns derzeit nicht möglich eine unmittelbare Lösung anzubieten. Sollte Ihr Telefon jedoch zu Schaden gekommen sein, würden wir Sie freundlich bitten uns über support@sp-connect.de eine Nachricht zukommen zu lassen.
Beste Grüße,
Dann habe ich mal im KTM Forum rumgefragt und siehe da es gab jede Menge Leidensgenossen.
Die habe ich dann auf SP-Connect gehetzt. Parallel habe ich dann mal meinen Prototyp eines ordentlichen Vibrationsdäpfer auf Basis der SpP-Connect Aufnahme gebastelt.
Buzz-Kill Vibration IsolatorBUZZKILL WILL BE BACK IN STOCK MID-JULY A must-have for thumpers. Single-cylinder bikes like to vibrate. And that vibration can kill the image-stabilization…hondogarage.comDen Prototyp habe ich dann SP-Connect gezeigt.
Dann erst haben die angefangen eben Ihren besagten Vibrationsdämper zu entwickeln.
Man hatte mich dann sogar gebeten den zu testen.
Da ich schon 2 mal das Handy gekillt hatte war die Bedingungen das im Fall eines erneuten Defekt SP-Connect mir ein neues IPhone XR besorgen sollte. Da waren die dann doch zu geizig für.
Heute tun die quasi so als wären Sie der Urvater dieser Idee und verdienen gut daran.
Als sich die Garantiefälle häuften hat Apple sogar eine Warnung ausgegeben.
Vibrationen, wie sie von leistungsstarken Motorradmotoren erzeugt werden, können iPhone-Kameras beeinträchtigen - Apple Support (DE)Wenn du das iPhone Vibrationen mit hoher Amplitude innerhalb bestimmter Frequenzbereiche aussetzt, insbesondere denjenigen, die von leistungsstarken…support.apple.comBetroffen von den Problemen sind aus meiner Sicht besonders 1 und 2 Zylinder Maschinen da dort die starken Vibrationen extrem auf den Lenker durchschlagen.
Betroffen sind Handymodelle mit mechanischem Bildstabilisierung.
RAM Mount hat von Haus aus durch die Verbindung über die Kugeln genug Eigendämpfung da sollte das nicht auftreten.
