Hallo zusammen,
ich habe in meiner Tracer (2016) die Andreani Cartriges verbaut und ich denke die können mehr. Gestern habe ich den negativen Federweg gemessen.
Statisch also ohne Fahrer 40mm mit Fahrer 45mm (Gabel warm). In nem Test von der PS hatte sie mit Serienfahrwerk 32mm. Meine Gabel fühlt sich bei schnellen kleinen Bodenwellen so an, als wenn sie nicht schnell genug ausfedern kann. Dämpfung ist aber beides komplett auf (Gut 3 und etwas über 2 Umdrehungen) Die Andreanis sind vom Kumpel damals auf sein Gewicht hin bestellt worden, das wir beide gleich schwer sind (105kg) sollten die Federn eigentlich eine passende Federrate haben. Welches ÖL fahrt ihr mit den Andereanis? Wird das Luftpolster mit oder ohne Federn gemessen? Ich habe mir gestern nen Video über den Einbau der Cartridges angesehen. Da hat der Monteur die Dämpfung und auch die Federung auf mittig eingestellt. In dem Fall für ne Aprilia 4 Umdrehungen zu von ganz auf. Warum muss das sein? Ich habe mit verschlossenem Holm nicht annähernd 8 Umdrehungen Einstellbereich. Auch keine 4 wie ich hier irgendwo gelesen habe. Ev. mag ja wer was dazu schreiben. Überlege die Holme zum Spezi zu bringen, aber nur wenn ich einigermaßen sicher sein kann, dass das auch was bringt.
