Bremslicht
    Ich habe bei meiner Tracer festgestellt, dass das Bremslicht sehr spät angeht; da bin ich schon am abbremsen! Ich habe die Gilles Hebel nachträglich beim Händler anbauen lassen.
    Neuer Schalter aus Rückrufaktion ist auch dran. Habt Ihr das auch? Ist das bei dem Original Hebel auch so. Für die Sicherheit ist dieses nicht gerade förderlich.
    Im Nachbarforum (MT10) haben einige am Bremslichtschalter etwas abgefeilt.
    Meine Umbauten bisher:
    Yamaha Kühlergitter
    Yamaha Gepäckträger
    Yamaha Topcase 45L mit elek. Verriegelung
    Scottoiler
    Sitzbänke beheizt
    SW Motech Sportspiegel
    Ich glaube das bezieht sich auf die RN57 GT, die normale Tracer hat das wohl nicht, daher kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Habe auch diesbezüglich keine Infos von Yamaha bekommen, meine ist Bj. 2019 und Ende 2020 zugelassen.
    Schau mal im Forum, da gibt es ein Themenblock zu.
    Hi. Ich habe auch die Gilleshebel an meiner RN57 GT verbaut. Der Bremslichtschalter schaltet direkt beim zweiten Klick das Bremslicht an. Ich musste nichts abfeilen, vielleicht wurde bei dir beim zusammenbauen etwas "falsch" gemacht. Würde mal den Hebel abschrauben und kontrollieren.
    Meine schalten ja direkt beim zweiten Klick. Das Problem ist, dass der zweite Klick spät kommt und somit das Bremslicht sehr spät angeht. Ich habe die Vermutung, dass der Hebel, an der Stelle wo der Schalter anstößt, dicker bzw. stärker ist als der original Hebel.
    Yamaha Kühlergitter
    Yamaha Gepäckträger
    Scottoiler
    Sitzbänke beheizt
    Versuch dochmal davon Bilder zu machen, vielleicht erkennt man darauf etwas.
    An den Gilleshebel kann es eigentlich nicht liegen, die wurden in der Bauweise nicht geändert.
    Hast du noch die Originalhebel? Würde auf diese zum Testen umbauen.
    Moin! Habe die LSL Hebel dran, schalten sofort ! Extra ausprobiert .
