MT-09 2021 Hebel?
- RN 69
- Dentobeat
#136 Alles anzeigenJa die v-trek sollten passen. Man sollte nur aufpassen, dass auch der Tempomat (RN69 SP und vermutlich auch Tracer) noch funktioniert. Das Problem könnte hier sein, dass der Kontakt des Bremshebels in Ruheposition nicht weit genug hineingedrückt wird.
Danke für die Info 👍
#137 Ich habe die VTrec und hatte das Problem. Aber ein wenig Schmierung und die Halteschraube nicht maximal anknallen, dann klappt es. Man hört beim Loslassen des Hebels ZWEIMAL ein leises Klicken. Solange einstellen, bis das reproduzierbar klappt. Dann geht auch der Tempomat zuverlässig. Der Schalter hat zwei Stufen und beide müssen frei gehen.
VG
Andreas
#138 Ich hatte mir deswegen eine kleine schwarze Hülse gedruckt und über den "dreieckigen Arm" des Hebels gestülpt. Bei Temperaturen über 5°C funktioniert das tadellos, drunter reicht die Schmierung bei mir wohl nicht und der Hebel muß 1 von 6 Mal von Hand noch vorne gedrückt werden. Das Verhalten des Bremslichtschalters scheint bei Tests in der Garage immernoch wie gewohnt.
