Umbau bzw. Teile ersetzen an der MT 09 RN69
  • #752
  • #753
    Hi ! Ich wollte meine alten Kellermänner ran machen! Welche Blinkeraufnahme hast du verwendet! War heute beim Louis und die waren ca.4 cm und sind durchgefallen.
    Rhombus S Dark !!!
  • #757
    Generell würde ich die Finger davon lassen!
    Eigentlich läuft die MT 09 so gut ! Investiere vielleicht lieber in ein gutes Fahrwerk.
    Falls du keine SP hast. So ein Motorschaden kann schon recht teuer werden.
  • #758
    Das ist quasi eine Erweiterung der ECU um weitere Möglichkeiten (Blipper, QS,...), sowie auch ähnliche Funktionen die auch das Flashen ermöglicht.
    Ob man das benötigt beim Seriensetup ist Geschmackssache. Bei Änderung Auspuff, Lui sieht das anders aus, ebenfalls wenn Anpassungen der Drosseln oder Closed-Loop Bereich (Konstantfahrruckel) durchgeführt werden sollen. Speziell für CL gibt es auch der RB-Easy Modul was das sehr gut regelt, auch verlässlich und für kleineres Geld.
  • #759
    Bezieht sich Dein Bashing zum Produkt auf konkrete Erfahrungen oder glauben? Die Produkte dieses Hersteller sind schon gut, die laufen auch in der Superbike-WM und anderen intern. Renn-Serien.
    Die Priorität zum Fahrwerk teile ich jedoch zu 100%.
  • #760
    Hier sind die Änderungen auf dem Zusatzgerät. Also einfache Rückrüstung möglich. Die Freigabe der Höchstgeschwindigkeit ist auch hier möglich. ECU Flash ist eine Umprogrammierung des Steuergeräts.
    Es kommt immer darauf an was man will. Aber Angst um den Motor hätte ich deshalb nicht. Es geht hier ja nicht um exorbitante Leistungssteigerung, sondern um eine Umgehung der Abgasvorschriften und eine weitere Verbesserung in der Mitte. Gerade bei Änderungen am Lufi oder Auspuff kann es aber schon sinnvoll sein.
    Gruß Sigi ;)
