RAM Kugel Halterung
    Habe mir mal eine RAM Kugel mit Platte für die Montage auf dem Bremsflüsskeitsbehälter am Lenker bestellt.
    Darauf soll dann später mal mein Garmin Navi montiert werden.
    Weiß noch nicht so richtig wie ich das mit der Verkabelung löse, ob direkt zur Batterie oder oben hinter der Verkleidung an die Zusatzanschlüsse.
    Werde mich dafür mal mit der Werkstatt meines Vertrauens in Verbindung setzten.
    Fotos folgen dann nach Montage.
    Wenn du nur Zündungsplus brauchst, dann empfehle ich dir den Anschluss unter der Frontverkleidung zu nehmen. Ist schon Werkseitig abgesichert (2A) und du sparst dir weitere Strippenzieherei.
    Habe dort selbst einen USB Anschluss angeklemmt und das funktioniert ohne Probleme.
