Hallo Zusammen
Bei den letzten Ausfahrten mit der MT09SP hatte ich folgendes Problem:
Bin relativ sportlich eine kurvenreiche Strasse hochgefahren. Oben auf Passhöhe hatte es eine Baustellenampel, habe den Motor mit dem Schlüssel ausgeschaltet. Als die Ampel grün wurde sprang der Motor nicht mehr an. Soll heissen auch der Anlasser hat nicht gedreht, gar nichts. Wie wenn die Elektronik den Start nicht erlaubt (Ständer unten und Gang eingelegt).
Ich habe 2 Lösungen gefunden:
Entweder im Neutralgang starten (Motor geht nicht aus wenn danach Gang eingelegt wird). Somit dürfte das Problem nicht an Sensor am Seitenständer liegen.
Oder Anlasser betätigen (roter Schalter nach unten ziehen) und Kupplung fast bis zum Schleifpunkt kommen lassen. Ganz kurz vor dem Schleifpunkt startet der Motor dann auch mit eingelegtem Gang.
Gibt es bei der MT einen Kupplungssensor oder ähnliches? Könnte mir nur vorstellen, dass es an dem liegen könnte. Übrigens ein Kollege kennt das gleiche Problem von seiner MT07.
Danke euch schon im Voraus für die Antworten!
Grüsse aus der Schweiz
Marc
