Yamaha MT 09 Einfahrtphase mit SC Projekt
#4 Hi Danny,
eigentlich sollte der Motor nach dem Umbau neu eingestellt werden . ( Thema Mapping )
Im schlimmsten Fall läuft der Motor zu Mager. Das ist gerade in der Einlaufphase nicht vom vorteil. Da kann ich den Händler verstehen.
Außerdem ist ein Mapping sinnvoll, da es sogar zum Leistungsverlust kommen kann.
Ein neues Mapping heißt aber auch Garantie Verlust.
Daher würde ich dazu raten, erst die 1000 km voll zu machen.
Gruß Rasti
#7 Es ist so, das wenn man was am System ändert, den Motor neu einstellen sollte. Sprich Änderungen an der Auspuffanlage, Luftfilter usw. Nur dann bringen die neuen Teile auch mehr Leistung. Ansonsten kann es sogar zu einem Leistungsverlust führen. Das einstellen des Motors auf die neue Anlage erfolgt durch ein sogenanntes Mapping. Mit der Änderungen der Software erlischt allerdings auch die Garantie. Egal bei welcher Laufleistung. Viele fahren neue Auspuffanlagen oder Luftfilter auch ohne Mapping. Geht ja auch meistens gut. Oftmals gehts es ja auch nur ums aussehen und um den Sound.
Natürlich kann man ja auch alles ohne Mapping Umbauen und im Schadensfall zurück bauen. -
