Drehmomenttabelle RN43
#5 Bezeichnung Gewinde-Größe Anzahl Anzugmoment Ölwechsel:
Ölfilterpatrone M20 1 17Nm Motoröl-Ablassschraube M14 1 43Nm Auspuff: Auspuffkrümmer-Mutter M8 6 20Nm Schalldämpfer-Schraube M8 2 20Nm Kette: Antriebsritzel-Mutter M22 1 95Nm Kettenrad-Mutter M10 6 80Nm Lenkung/Lenker: Schraube obere Lenker-Halterung (Klemmung) M8 4 22Nm Mutter Lenker-Halterung unten M10 2 40Nm Lenkkopfmutter M22 1 110Nm Klemmschraube obere Gabelbrücke M8 2 26Nm Klemmschraube untere Gabelbrücke M8 4 23Nm Lenkergewicht M16 2 26Nm Vorderrad inkl. Bremse: Vorderachse M16 1 65Nm Vorderachs-Klemmschraube M8 1 23Nm Vorderrad-Bremssattel-Schraube M10 4 35Nm Hinterrad inkl. Bremse: Hinterachs-Mutter M18 1 150Nm Hinterrad-Bremssattel-Schraube (vorn) (Schmierung!) M12 1 27Nm Hinterrad-Bremssattel-Schraube (hinten) (Schmierung!) M8 1 22Nm Hinterrad-Scheibenbremsbelag-Sicherungsschraube M10 1 17Nm Sonstiges: Federbein-Mutter (obere & untere) M10 2 44Nm Schwingenachs-Mutter M14 1 110Nm Halterungsschraube Seitenständer M10 1 48Nm Schraube der Fußrasten-Halterung M10 2 55Nm Schraube Beifahrer-Fußraste & hinterer Rahmen M8 4 28Nm Fußbremshebel-Mutter M8 1 30Nm Zündkerze M10 3 13Nm -
#7 Bezeichnung Gewinde-Größe Anzahl Anzugmoment Ölwechsel:
Ölfilterpatrone M20 1 17Nm Motoröl-Ablassschraube M14 1 43Nm Auspuff: Auspuffkrümmer-Mutter M8 6 20Nm Schalldämpfer-Schraube M8 2 20Nm Kette: Antriebsritzel-Mutter M22 1 95Nm Kettenrad-Mutter M10 6 80Nm Lenkung/Lenker: Schraube obere Lenker-Halterung (Klemmung) M8 4 22Nm Mutter Lenker-Halterung unten M10 2 40Nm Lenkkopfmutter M22 1 110Nm Klemmschraube obere Gabelbrücke M8 2 26Nm Klemmschraube untere Gabelbrücke M8 4 23Nm Lenkergewicht M16 2 26Nm Vorderrad inkl. Bremse: Vorderachse M16 1 65Nm Vorderachs-Klemmschraube M8 1 23Nm Vorderrad-Bremssattel-Schraube M10 4 35Nm Hinterrad inkl. Bremse: Hinterachs-Mutter M18 1 150Nm Hinterrad-Bremssattel-Schraube (vorn) (Schmierung!) M12 1 27Nm Hinterrad-Bremssattel-Schraube (hinten) (Schmierung!) M8 1 22Nm Hinterrad-Scheibenbremsbelag-Sicherungsschraube M10 1 17Nm Sonstiges: Federbein-Mutter (obere & untere) M10 2 44Nm Schwingenachs-Mutter M14 1 110Nm Halterungsschraube Seitenständer M10 1 48Nm Schraube der Fußrasten-Halterung M10 2 55Nm Schraube Beifahrer-Fußraste & hinterer Rahmen M8 4 28Nm Fußbremshebel-Mutter M8 1 30Nm Zündkerze M10 3 13Nm Sagt mal - kann das sein, dass vieles in der Tabelle nicht stimmt oder nicht für die RN43 gedacht ist?
Zwei prominente Beispiele: Die Vorderachse ist eine M14 und die Hinterachsmutter M27.
Kann mich jemand aufklären?
#9 Vorderachse 14 mm Inbus
Hinterachse 27 mm
gilt für alle
Danke Wolfgang, dass du wiederholt hast, was ich geschrieben habe. 😂
#10 Danke Wolfgang, dass du wiederholt hast, was ich geschrieben habe. 😂
Die 14mm und die 27mm beziehen sich auf die Werkzeug Schlüssel weiten und nicht auf das Achsgewinde
