Hallo zusammen,
wollte gerade meine Soziusrasten abbauen und da ist mir etwas "komisches" an meiner SP aufgefallen.
Auf der rechten Seite waren ganz normale Innensechskantschrauben (Größe 6) verbaut. Auf der linken Seite jedoch ist die Soziusraste mit den folgenden Schrauben befestigt:
(bei dem dritten Bild handelt es sich nicht um die Befestigung der Raste. An der Stelle konnte man ein besseres Bild machen. Die Schrauben sind jedoch identisch)
Mir ist bewusst, dass es sich bei den Schrauben um Sicherheits Torx (Größe 35 oder 40) handelt. Meine Frage ist eher Warum? Warum sind links andere Schrauben drin als Rechts? Hat das einen tieferen Sinn oder soll das garnicht so sein? Und falls das so gehört, weiß jemand mit Sicherheit um welche Größe es sich bei den Schrauben handelt? Habe keine Lust die Schrauben abzudrehen beim Versuch die rauszubekommen, da diese mit Loctite gesichert sind.
Für eure Kommentare danke ich im Voraus!
Viele Grüße
Roman
