LÖSUNG:
Hallo, hatte gestern folgendes Problem:
Bei meiner MT09 (BJ 2014) ist gestern die Batterie auf einer Tour dem zeitlichen erlegen. Bei ner kleinen Pinkelpause von 3 Minuten hab ich die Zündung nicht ausgeschaltet. Motorrad ist dann nicht mehr angesprungen, Batterie alle.
Ok, Motorrad den Berg runter rollen lassen und im 2 Gang wieder gestartet. Alles wieder gut soweit...AUßER, dass die ABS-Leuchte nicht mehr ausgegangen ist.
Zurück nach Hause gefahren und Sicherung geprüft. Sicherung in Ordnung.
Einfach mal blöderweise die Batterie abgeklemmt und neu angeschlossen und das Problem war erledigt.
ABS funktioniert wieder einwandfrei...und eine neue Batterie hat's auch gegeben...war ja auch schon 5 Jahre alt.
