Kupplungskorb Umbau Hilfeeee!!!
  • #31
    das stimmt natürlich, zusätzlich gibt es den Einflussdes Übergangs vom closed- in den open-loop Bereich und zurück. Dieses Hoch-/Runterregeln beim Zustandswechsel des Loops kann auch Auswirkungen auf das Kfr haben. Wenn über ein anderes Mapping closed-loop deaktiviert wird, kann das helfen, da der Übergang nicht mehr stattfindet. Geht allerdings auch über PC, oder RB-easy, die fetten den closed-loop soweit an das der Übergang nicht mehr spürbar ist, ggf. für weniger Geld, wenn es nur um Kfr geht.
  • #32
    Mit dem Sensor von KEVX habe ich es auch zu erst versucht. Es ist auch spürbar besser geworden nur eben nicht perfekt.
