MT-09 Gabel taucht zu tief ein
			#13 Zitat von TracerAlles anzeigenIch würde das mal so formulieren:
 Wenn du voll reinkrallst regelt das ABS, egal bei welchem Belag.
 Ich würde es anders formulieren: Was für einen Reifen fährst du gleich noch und wie aktiv wird der vorher auf Temperatur gebracht.
 Mit kaltem oder lau warmen Reifen, regelt auch bei mir das ABS. Als der Sensor defekt wurde hat auch frühzeitig das ABS geregelt.
 Es können halt viele Parameter eine Rolle spielen, ab wann oder überhaupt die Bremse durch das ABS geöffnet wird.
			#15 Hinten bekomme ich das ABS problemlos ausgelöst. Vorne gibt es seit dem S21 immer ein Stoppie und beim Power RS verhält es sich nicht anders.
 Naja, vielleicht brauche ich schärfere Bremsbeläge. Die Originalen sind auch an der Verschleißgrenze.
 Könnt ihr da welche empfehlen?Sorry Mod das ist jetzt völlig OT
			#16 Zitat von Tom068Alles anzeigen
			#17 Zitat von Tom068Alles anzeigenHinten bekomme ich das ABS problemlos ausgelöst. Vorne gibt es seit dem S21 immer ein Stoppie und beim Power RS verhält es sich nicht anders.
 Naja, vielleicht brauche ich schärfere Bremsbeläge.Moin Äääääh wenn Du einen Stoppie hin bekommst, brauchst Du keine Schärferen Bremsbeläge. Willst Du Salti Üben ? Geh doch auf eine Schotterstraße und bremse Vorne. Natürlich nicht mit 80 km/h. Das ABS Regelt auch bei 30 km/h. Wenn es dann beim leichten Blockieren des Vorderrades nicht Regelt, dann weißt Du Bescheid. Wozu solche Tests auf der Straße Durchführen. ? Gruß
