Hallo zusammen,
immer wieder leses ich, dass die MT 09 Tracer bei 210 km/h elektronisch abgeriegelt ist. Kann man das irgendwie "ausschalten"
Ach ja und ich weiss, was das rechtlich und so bedeutet. Natürlich nicht für den öffentlichen Straßenverkehr...
Würde mich freuen, wenn mir jemand sagen kann, wie man diese Begrenzung aufheben kann und was so was evtl. kostet.
Danke und Gruß
Aufhebung Speedcutter
#3 günstiger als ECU-flash
funktioniert aber - offensichtlich - nur in Holland bzw. auf holländischen Prüfständen
#5 Hab jetzt nochmal im FZ09 Forum recherchiert....
http://www.fz09.org/forum/14-f…top-speed-limiter-18.html
Offensichtlich hat Yamahe bei dieser Speedbeschränkung ganze Arbeit geleistet.
Es dürften zahlreiche Parameter gleichzeitig für diese Beschränkung verantwortlich sein , welche sich auch noch gegenseitig beeinflussen.
Wenn man nur einen Parameter "hinbiegt" (zb. über den Speedohealer) führt das noch lange nicht zum Erfolg.
So wie ich es verstanden habe wären zusätzlich auch noch Eingriffe in die ECU notwendig etc...........Einfache und günstige Lösung ist hier wohl nicht möglich
#6 Zitat von GIGIMANAlles anzeigen...
Wenn man nur einen Parameter "hinbiegt" (zb. über den Speedohealer) führt das noch lange nicht zum Erfolg...
Das alles halte ich für die üblichen Gerüchte, nichts handfestes, denn:Wie - außer über das Geschwindigkeitssignal - soll denn die Yamaha-Hellseher-ECU erkennen, dass die zu limitierende Geschwindigkeit erreicht ist?
Über den nicht vorhandenen Winddruck-Sensor?Bleibt nur die Drehzahl, und deren Wert bei Vlimit ist vom Reifendurchmesser und der Endübersetzung abhängig, also variabel im Verhältnis.
#7 Zitat von KanitfastanAlles anzeigenDas alles halte ich für die üblichen Gerüchte, nichts handfestes, denn:
Bei einem ABS Modell (worum es dem Threadersteller ja geht) gibt es mindestens 2 weitere Sensoren (Vorder+Hinterrad). Und deine Überlegung über die Drehzahl ist ja durchaus auch möglich. Die Standard ECU geht nunmal auch von Standard Reifendruck, Reifengröße, Übersetzung usw aus...
Wenn es schon mehrere Meldungen darüber gibt, woher nimmst du dann die Behauptung es wären die üblichen Gerüchte?
#8 Zitat von KanitfastanAlles anzeigen
Das alles halte ich für die üblichen Gerüchte, nichts handfestes, denn:.....lies dir mal die "Gerüchte" im von mir verlinkten FZ09 Forum durch,
da ist recht gut erklärt welche Parameter da alle reinlaufen könnten (Gangsensor - RPM etc.)....und wenns allein durch das Tachosignal abgeregelt würde dann wäre es ein "Klacks" das mit dem Speedohealer allein auszutriksen....
und genau das funktioniert eben nicht ......GIG
