Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Sa 18. Aug 2018, 12:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: CO Einstellung ,kleine Anleitung
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2017, 17:01
Offline
Benutzeravatar
Images: 1
Modell: XJR,MT09 Tracer
KM-Stand: 0
So habe jetzt mal meinen Motor CO für jeden einzelnen Zylinder eingestellt.Was habe ich vorher alles gemacht.Muss noch dabei sagen das mein Steuergerät vorher geflasht wurde und am Luftfilter Gehäuse ein Stück vom Schnorchel gekürzt wurde.
Kerzen ern.
Luftfilter auf K&N gewechselt
Öl gewechselt.
SLS abgeklemmt
Drosselklappen synchr.dabei musste ich feststellen das meine Bei Louis gekauften Uhren nichts taugen,jede zeigte was anderes an und somit unbrauchbar,also vom alten Hasen Uhren bekommen die genauso alt waren wie er und diese waren perfekt.
Also Tip:anständiges Werkzeug sonst lohnt sich die ganze Einstellerei nicht.
Habe dann einen Krümmer genommen(habe ja mittlerweile 3 Auspuffanlagen)und Löcher gebohrt und 8 Muttern aufgeschweisst um die Zylinder einzeln zu messen.
Einen Lüfter aufgebaut damit der Motorlüfter nicht so viel zu tun hat
https://www.youtube.com/watch?v=_ZJ3D2hTW_Y
Dann angefangen jede einzelnen Zylinder zu messen und beim laufenlassen den CO im Display eingestellt
https://www.youtube.com/watch?v=13bqiCDc7EI
https://www.youtube.com/watch?v=ZRdBfCl-iYw
https://www.youtube.com/watch?v=pxrvMTxMGWc
Folgende Werte kamen dann für jeden einzelnen Zylinder kamen dann heraus
Man kann sagen..eine Nummer weitergedrückt bringt ungefähr 0,1 mehr CO
Eingestellt wurden die Zylinder alle auf ca.3%
Dann habe ich noch das Rapid easy Modul eingebaut
vor dem Modul kam dann am Auspuff ca dieses heraus
Nachdem das Modul anfing zu arbeiten ,dieses
Das Modul
_________________
Nach oben
 Profil Personal album
Schau mal hier:
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: CO Einstellung ,kleine Anleitung
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2017, 17:25
Offline
Benutzeravatar
Images: 5
Modell: MT-09 RN29
KM-Stand: 0
Sauber Micha... :clap: :handgestures-thumbup:
und schon angetestet wie sie jetzt läuft?
Gasannahme jetzt besser?
Wann kann ich mit meiner Kiste bei Dir rumkommen..!? :mrgreen:
LG
edit: so eine feine Sache hätte ich mir bei BDP- als Service gewünscht!
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2017, 17:43
Offline
Benutzeravatar
Images: 1
KM-Stand: 0
Gut die Probefahrt viel mit 20 km bescheiden aus aber man merkt difinitiv ein sanften gleichmässigen Lauf
Habe noch Fotos wo man vor der Einstellung sehen kann wie Zylinder 1 viel zu Fett stand
Krümmer war schwarz,reiche ich mögen nach
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2017, 17:54
Offline
Benutzeravatar
Modell: FZS, Tracer, VTR
KM-Stand: 40000
Schön dokumentiert ... Danke!
Nach oben
 Profil userposition on geomap
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2017, 18:13
Offline
Benutzeravatar
Images: 37
Modell: MT-09 natogrün
KM-Stand: 61210
ABS: Nein
Sehr schön beschrieben.
Hattest du deine Louis-Uhren vorher auch mit den Y-Verbindern untereinander synchronisiert? Ist in den Schraubertipps bei Louis beschrieben.
Hatte nämlich auch vor, mir diese Uhren zu besorgen, aber wenn die nichts taugen...
Gesendet von meinem Galaxy S7 mit Tapatalk
_________________
Gruß Roland
Look into my eyes, you'll see who I am
My name is Lucifer, please take my hand
(N.I.B. by Black Sabbath, 1970)
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2017, 20:45
Offline
Benutzeravatar
Images: 1
KM-Stand: 0
Joker hat geschrieben:
Habe diese Uhren schon ein paar Jahre und habe alle meine Vergasermoppeds damit eingestellt und eigentlich war es auch gut
Habe diesmal eine Eingebung gehabt und habe die Uhren auf der Arbeit untereinander kontr. Und das Problem war...Das die Uhren bei 0‘4 bar Unterdruck immer wieder was anderes angezeigt haben,mal 0,2 mal 0‘4 usw.
Als ich die alten Dinger hatte stimmte zwar die 0‘4 nicht ganz aber sie haben immmer wieder das gleiche angezeigt
Das ist wichtig
_________________
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
