SEAT EXEO 2.0l Abgasschwindler
Bj 2011
(AUDI A4 mit SEAT Emblem
Bj 2011
Danke für die schnelle Antwort ![]()
Bei dem Preis werde ich das ganze allerdings noch etwas bedenken.. ![]()
Hallo Wiking 90..
Schöne MT09 ![]()
Mich würde interesieren welches Tankpad das ist, scheint ihn schön großflächig zu schützen..
Eine unabhängige Antwort bleibt wahrscheinlich ein Rätsel, denn jeder wird mit einem anderen Federbein verbesserungen feststellen.
Die meisten haben dann nur keinen Vergeich zu den weiteren Herstellern, selbst wenn sie andere Testen, werden die dann doch nicht auf sie abgestimmt sein und im Zweifel ist doch immer das eigene die bessere Wahl
Zitat von snailhunterAlles anzeigen
... also 849 Schleifen für Hinten. Wie steht es mit der Konfiguration? Ist das Ganze auf dich zugeschnitten? Wie läuft das?
VG, Thorsten
Hallo Thorsten.
Ich hab das ganze über meinen freundlichen bestellt. Das Federbein war natürlich auf mich abgestimmt, kleine änderungen haben wir trotzdem vorgenommen nach einigen ausfahrten, das muss dann jeder für sich selbst rausfinden.
Funktionieren tuts gleich nach dem einbau schon Top!, alles weitere waren nur mehr feinheiten. Ich kanns auf jeden Fall weiterempfehlen! Kann aber keine Erfahrungen zu Wilbers oder Öhlins in der MT09 sagen, bin mir aber sicher dass auch diese ausgezeichnete Dienste leisten. Bleibt immer eine Preis/Leistungsfrage..
ZitatAlles anzeigen
Kann HIRU nur bestätigen, habe sehr gute erfahrungen mit Xerapol gemacht ![]()
ZitatAlles anzeigenEinzige negative Punkt momentan:
Vorderrad vibriert ab 150km/h. Muss ich jetzt mal untersuchen wodrann es liegt.
- Wuchtung nicht ok?
- Fahrwerk? (hatte vorne die Vorspannung erhöht, hinten aber nicht bzw. Wieder auf original Einstellung zurück gedreht)
- Luftdruck passt nicht zu dem Reifen?
Habt ihr eine idee was das sein könnte?
Hallo MtRacer.
Kenne die von dir beschriebenen Vibrationen, allerdings nicht bei Konstanter Geschwindigkeit,
sondern nur beim starken Beschleunigen auf schlechter Fahrbahn..
Wenn du dem Ding die Sporen gibst, hast du nicht mehr viel Last am Vorderreifen, also meiner
Meinung nach Verständlich das es vorne etwas zittrig wird.
Wenn das Rad ordenlich ausgewuchtet ist, dann würde ich auch mal etwas mit dem Luftdruck experimentieren..
Die empfehlungen von YAMAHA müssen nicht zwangsläufig zu deinem Fahrstil passen!?
Da fällt mir ein: Zu meinen Supermoto Zeiten hatte ich auch mal Probleme mit einem Nervösen Lenker,
damals haben grössere Lenkerendengewichte Besserung gebracht.
Hast du vielleicht jemand mit mehr Routine im Freundeskreis?
Vielleicht erkennt der bei kurzer Probefahrt etwas?
Hallo zusammen.
Bin grad auf diese Umfrage gestoßen.
Hinten seit letzem Jahr: MUPO AB2 http://www.mupo.it/product/2/0/40/ab-2
Vorne gerade bestellt: MUPO Kit cartridge LCRR http://www.mupo.it/product/8/0/89/kit-cartridge-lcrr
Ich sag mal, Spass kostet ![]()
Ich werde den Metzeler Sportec M7 RR testen..
Hat jemand erfahrungen damit wie er mit der MT09 harmoniert
Würde mich bei der Louis variante allerdings nicht zu sehr an das Montagebeispiel im Bild halten
Könnte Probleme mit der Rennleitung geben.. ![]()
