Beiträge von crookedspoon
    Danke Thomas! Deine Mühe & Erklärungen werden wirklich sehr geschätzt!
    Und ja, Grundkenntnisse Fahlen mir - aber schwierig geht auch: genau so lerne ich wieder einiges.
    danke
    lg,
    Danke Thomas - super das du die Schaltung teilen möchtest!
    Ich habe keine Ahnung wie es genau funktioniert, aber nachbauen schaffe ich wohl.
    Ein paar Fragen:
    1. Stimmt es das R4 unter den Kondensator versteckt ist?
    2.
    T1, SC236E und T2, SC236D gibt's beim lokalen Conrad nicht.
    BC 546 und DC 550 (npn) gibt's wohl in verschiedenste Variationen:
    https://www.conrad.at/de/search.html?search=bc546
    https://www.conrad.at/de/search.html?search=bc550
    Welche kann ich da am besten verwenden und wie mussen C1 / R4 angepasst werden?
    3. Wie schaut die Schaltung aus, um beide Positionslichter ab zu schalten wenn eine der blinker an ist?
    4.
    R2 mit mehr Ohm (R > 1K Ohm) -> die LEDs sind mehr gedimmt,
    R2 mit wenig Ohm (R < 1K Ohm) -> die LEDs sind weniger gedimmt.
    Stimmt das?
    Im welchen Ohm-bereich kann ich mich Wiederstände besorgen um mehr / weniger gedimmt zu testen?
    Die LED-birnen die ich vorhabe zu verwenden sind dimmbar und verbrauchen 0.13 bis 0.15A (14V) pro Stück.
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    lg
    Thomas, magst du uns bitte erklären wie du das gemacht hast! Wie schaut der Schaltplan aus?
    Es ist erstaunlich schwierig im netz praktische infos zu finden um genau das zu machen was du da hast: Blinker und Positionslicht in einem, Positionslicht gedimmt und Positionslicht aus beim Blinken. Was du da hast, ist genau die Lösung die ich auch vor habe um zu setzen - mir ist nur nicht klar wie!
    Ich würde mich wahnsinnig freuen über Infos wie du das gebaut hast!
    Grüße aus Wien
