moin, bitte nicht.
"Ladegerät habe ich gleich mit gekauft"
Also alles in Butter.
Schönes Wochenende
moin, bitte nicht.
Schönes Wochenende
Alles anzeigenNicht Aufladen. Kommt voll an.
Ansonsten nur mit Spezial Ladegerät.
Wolle
Moin,
alles klar.
Ladegerät habe ich gleich mit gekauft.
Danke
Moin,
habe nun diese hier gekauft:
Batterie Shido Lithium LTZ10S / YTZ10S, 12V|CCA:240A (150x87x93mm)
82,90€
Am WE wird sie eingebaut nach dem Aufladen.
Alles anzeigenIs ne Shido von mymoto über die Bucht.
Kostet im Moment 87,90
Wolle
Danke
Alles anzeigenIch hab in der Speedy seit über 4 Jahren ne Billig LiFePo aus der Bucht und das Ding ist zuverlässig und hält. Hat ca 65 EU gekostet. Von der Fa hab ich jetzt seit Anfang der Saison eine in der Tracer und die ist auch prima. Nie wieder was anderes.
Wolle
Moin Wolle,
welche war bzw. ist das?
Ok, da ich nicht so der Bastler bin, werde ich mir mal überlegen welche ich kaufe.
Danke noch einmal.
Alles anzeigenLeider musste ich auch schon feststellen, dass nach einer Standzeit von ca. drei Wochen der jetzt 1 Jahr alte Akku deutlich schwächelt. Lt. der verbauten Bordspannungsanzeige waren es auch schon unter 12V - auch ohne zusätzliche Ruheverbraucher. Angesprungen ist sie aber noch.
Die ab Werk verbauten Akkus scheinen wirklich nicht viel zu taugen. Hinzu kommt noch, dass die serienmäßige Bordelektronik permanent an der Batterie nuckelt...
Für den GAU habe ich aber schon Ersatz zu liegen...
...dann kommt ein LiFePo4-Akku rein, wie ein baugleicher schon im Zweitmöp seit Jahren klaglos sein Dienst tut:
Thomas
Moin Thomas,
ist die auf dem Bild für ne Tracer RN57?
Wo hast Du die gekauft?
Alles anzeigenNaja - wenn die Batterie innerhalb einer kurzen Zeitspanne soviel Spannung verliert, dass das Moped nicht mehr anspringt, würde ich mir überlegen eine neue Batterie zu kaufen, oder den Grund für den Spannungsverlust suchen.
Moin,
da brauche ich nicht lange suchen, der Übeltäter wird wohl das BikerSOS sein.
habe nun den Alarm auf 12 V gestellt.
Schauen wir mal was es bringt.
Neue Batterie geht dann immer noch.
Hast Du da ne Empfehlung?
Fahre ja das ganze Jahr.
So liebe Gemeinde,
habe sie ein wenig aufgeladen und nun ist wieder alles OK.![]()
Hatte schon schlimmeres befürchtet was zum Glück nun nicht eintraf.
Batterie hat wieder 13 V
Danke
Moin Gemeinde,
am23.8 nach dem Kurventraining habe ich die Tracer abgestellt.
Heute wollte ich ne Runde drehen und nun springt sie nicht an.
Licht, Display und auch der Anlasser
(dieser einmal kurz) funktionieren. Lt meiner App Biker SOS sollen noch 11,8V da sein. Leider gibt es danach nur ein klicken bzw knarrendes Geräusch unterm Sitz. Nun habe ich einmal das Cetek 5.0 angeschlossen. Kann ich damit starten?
