Evtl. am Wochenende. Unter der Woche ist da nichts zu machen. Bei Intresse -> PN
Gruess
Gruess
Zitat von Wolle1050Alles anzeigen...nützt nur nix, wenn man mehr Kuren fährt.
Wolle
Nun vielleicht sollten unsere Bikes wirklich mal in eine Kur. Nicht nur wegen des starken Reifenkonsum am Voderrad.
Ich verstehe nicht, wie man mit der 09ner 8-10t Km mit dem hinterreifen machen kann. Bei mir ist auch hinten nach 4-5,5t Km Ende, egal ob ichs fliegen lasse oder auf schleichfahrt bin. ![]()
Habe das 500 seit 2 Jahren. Ja, man muss sich etwas einarbeiten, dann klappt es schon. Bei 3 Kurvenmodi und 3 Bergmodi nicht immer das extremste anwählen dann wirds etwas besser.
Habe aktuell irgendwo einen Wackelkontakt beim Tomtom. Jetzt heissts suchen...
Ibergeregg und Sattelegg (plus Klausen und Vierwaldstättersee) war ich Samstag und Sonntag auch. ![]()
@ yam01
Die obere Lichtkante ist besser als bei standard Halogenlampen, die Ausleuchtung fleckenfreier und breiter. Und natürlich wird die Höheneinstellung nach Montage überprüft.
Jedes LED- oder Xenonl- und Halogenicht blendet über eine Anhöhe/Kuppe, auch wenn sie Original sind.
Ja die Konsequenzen sind mir (der es genau darum noch nicht gemacht hat) und meinem Mechaniker und diverser seiner Kunden bekannt. Und das in der Schweiz.
ao6869
Werde mal nachfragen. Sind meines wissens nicht günstig, dafür gut.
Oder du baust ein (qualitäts) H4 LED Leuchtmittel in den Originalscheinwerfer. Gleicher Effekt nur günstiger. Und zum rückrüsten ist es dann auch einfacher. Und die Ausleuchtung ist sehr gut.
Mein Mechaniker ist mit seiner "Alten" 09er so rumgefahren. Es sah dann so aus, als ob ich (normal H4) mit Standlicht unterwegs wäre.
xjrmeister!!!
Bei mir (und diverser Bekannten) gibts bis jetzt noch keine Probleme mit dem ECU-Flash. So weit so gut. Kann der Auslöser sein, muss aber nicht. Kommt ja drauf an, wies gemacht wird.
Hoffe er findets bald mal raus. ![]()
Bereits mit der Bedienungsanleitung probiert?
Quelle Schnitzelalm
Da muss ich demnächst mal hin. Bin gerade im "Schnitzel-Jagdfieber".
