Beiträge von Wolfgang MS
Hier gibt es Infos
Die sind aber schon deutlich teurer als die von tracermuggl vorgestellten.
Möchtest du noch Mal arm sein? Einfach nur Alternativvorschlag.
Na ja, die Kette hat noch Schwung, verhakt sich an der Mutter und löst die. Von der Bewegungsrichtung passt das schon. Wie wahrscheinlich das ist, ist sicher diskutabel.
Wie soll die Kette sich an der Mutter verhaken und wie viel Meter Kette braucht es um die Mutter nennenswert zu drehen?
Abgesehen davon, mit einer gerissenen Kette fährt das Mopped auch nicht mehr.
Nicht schlagen, kommt nicht von mir. 😂
Wenn dir Kette abspringt, kann diese die Achsmutter lösen.
Sollte die Kette abspringen dürftest du ganz andere Probleme haben, wird aber niemals die Achsmutter lösen.
Der einzige Vorteil ist, wenn die Achsmutter rechts sitz, beim Anziehen der Mutter wird die Achse nach vorne Richtung Spannklotz gedrückt.
Es hat einen Grund, warum die Achsmutter auf der Kettenabgewannten Seite ist.
Und der ist welcher?
Lässt sich das Ding auch links montieren? Dann hätte ich Interesse, wenn einer seinen loswerden möchte.
Einfach die Achse von der anderen Seite einschieben, Spannklötze natürlich auch auf die andere Seite.
