Foto wäre nicht schlecht.
Falls du die Zapfpistole nicht aus lauter Frust auf den Tank gedonnert hast, wird da von innen auch nichts abplatzen.
Die Kettenglieder werden normal auf der Innenseite mit Öl geschmiert. Bei deinem Ölauftrag auf die Aussenseite der Kette wird das Öl durch die Fliehkraft abgeschleudert, bevor es dahin kommt wo es eigentlich hingehört, nämlich nach innen.
bei der nackten MT09 RN29 steht im Display "Air"
in der Bedienungsanleitung steht dazu:
Die Lufteinlass-Temperaturanzeige zeigt die Temperatur der Luft an, die in das Luftfiltergehäuse eingesogen wird.
"In" wird wohl nach innen eingesogene Luft bedeuten.
Zitat von Sascha55Alles anzeigenJa mir is das hier auch lieber zu schreiben als dauernd neue threads auf zu machen.
Kann man ja auch hier reinschreiben, ist natürlich ein wenig Arbeit die "Suchefunktion" zu nutzen
https://mt09.de/forum/viewtopi…ilit=welcher+helm#p199946
Wichtig, sollte gekochtes Wasser übrigbleiben, den Rest einfach einfrieren. Gekochtes Wasser kann man immer mal brauchen.
Fahren kannst du damit, bremst völlig normal, ABS funktioniert nur nicht mehr.
Bei der RN29 geht die Anzeige nach einigen Zündunterbrechungen wieder aus, falls sie allerdings am Sensor einen Defekt hat, leuchtet die Lampe weiterhin.
Sensor mit Kabel austauschen, vorher mit der Werkstatt abklären ob ein Defekt vorliegt.
Zitat von Triple/oneAlles anzeigenAlso ich nehme Morgens die Blaue Pille und Abends die Gelbe.
Oder wars andersrum ?
Kein Wunder das du so seltsame Sachen schreibst, die Dosierung ist eindeutig zu hoch.
Abends eine halbe Viagra reicht und du rollst nicht versehentlich aus dem Bett.
Ansonsten "Keine Macht den Drogen" ![]()
LED Blinker sind grundsätzlich nicht zu öffnen. Die Gehäuse sind verklebt.
Von unten kleines Loch zur Entlüftung bohren, dann kann die Feuchtigkeit raus.
Zitat von The ThomsraiderAlles anzeigenDas Gute ist nur solange gut bis man was besseres kennt.
Wenn man sonst ne TL fährt, passt das schon
Tracer : Bin letztens Bertholds Tracer gefahren, einen Kommentar dazu verkneife ich mir an dieser Stelle
Die TL kann man als giftig bezeichnen ist aber trotzdem super zu fahren.
Ansonsten gilt, es gibt auch Leute die mit Herausforderungen nicht klarkommen und eben welche, die Blümchensex bevorzugen.
