Am einfachsten ist es per Facebook Messenger / NAchricht,
lg Dirk
Beiträge von distanzcheck
Zitat von KurvenkratzerAlles anzeigen
Die breiten Gummis waren zu dick und die dünnen zu dünn. Daher die breiten etwas verdünnt mit dem Cutter. Kann es sein, das das System wegen den Gummis gleich nicht mehr funktioniert?. Das wäre dann aber ein empfindliches Sensibelchen
Ganz genau so habe ich auch gedacht, weil ich fand die dicken Gummis etwas straff. Aber genau das war auch mein Fehler und hatte dann genau das gleiche Problem bei der ersten testfahrt. Neue Gummis bekommen, war garkein Problem, der hat mir gleich mehrere geschickt, kurz bissel Vaseline dran damit die nicht rausruschen und seit dem Funktioniert es Perfekt.
lg Dirk
hmm das ist natürlich nicht so dolle. Welche Maschiene fährst Du und welche Gummis hast Du benutzt ? Also die am Blinkerschalter. Ich habe das seit letzten August drin und keine Probleme mehr. Am anfang was das auch mal bei mir, aber da habe ich die falschen Gummis genommen.
HAst Du mal mit MArc von STS geschrieben bei Facebook ? -
Und wer sich bei mir meldet, spart nochmal etwas. Beim Blink als auch beim Brems Modul und beim Kombipack.
lg Dirk
Ohne Tapatalk bzw. mit ner anderen App wäre ich auch raus. Nutze Tapatalk für einige Foren da brauche ich nicht noch eine.
lg DIrk -
Ich habe die zweite Steckdose direkt über eine Sicherung an die Batterie angschlossen, hat den vorteil das ich nun darüber die Batterie laden kann.
lg Dirk -
Habe mir diesen nun mal bestellt.
http://www.powerbronze.de/prod…ails.aspx?OBJ_ID=28735318
lg Dirk -
Das Ausstellerverzeichniss ist nun Online.
http://www.zweiradmessen.de/au…z_category/dortmund-2018/Wilbers ist auch da
lg DIrk
Dann sind wir nun mindestens schon zu dritt
lg DIrk -
Keine Ahnung aber könnte man die Folie ncht von außen auf das Display kleben ?
