Moin,
kann mir mal jemand die Grundeinstellung für die Kupplung
erklären,
also nicht nur am Hebel sondern auch am Ausrücker.
Finde im Netz da nichts wirklich drüber,
Danke.
Beiträge von Illy
Also das mit der Bremsscheibe soll normal sein.
Ich wasche schon immer mit Gartenschlauch und Brunnenwasser (gibt keine Wasserflecke),
manchmal auch nur mit einer Gießkanne.
Einmal zum Saisonanfang um den Korrosionsschutz zu entfernen und einmal zum Saisonende auch mit dem Dampfstrahler. -
Dankeschön,
habe gerade nochmal nachgeschaut mit einer zweiten Person
und kommt wie Du gesagt hast von der Bremsscheibe.Gruß Illy
Moin,
habe gestern meine Mt 09 rn43 gewaschen,
habe bemerkt das bei gezogener Vorderradbremse und eintauchen der Gabel ein
Knackgeräusch kommt.
Kann das von der Bremse kommen oder jetzt schon vielleicht vom
Lenkkopflager,
ist das bei Euch auch so? -
Ist ja richtig was Du sagst,
aber das Kupplungswummern was Du meinst ist es nicht.
Es ist auch nicht im warmen sondern im kalten und hört sich mehr an
als würden da viele kleine Steine oder Schrauben rumklödern. -
Genau,
habe Heute noch mal geschaut im 2.Gang ist es genau so
danach sind die Fahr/Windgeräusche zu laut.
So im Stand ohne Helm zwar auch noch da nur nicht so verstärkt,
genau nach 5km fahren ist es weg.
ich habe bei meiner MT09 rn43 ein Tickern beim Kaltstart.
Allerdings ist das dann nur im Standgas und auch nur wenn der 1. gang eingelegt ist,
sobald ich allerdings im Standgas und eingekuppelt rolle ist es fast weg.
Nach ca.5/10km ist es weg zum Händler vorfahren ist schlecht,
sind 25km bis dahin ist sie ja warm.
Hat von Euch vielleicht jemand genau das selbe bei der neuen MT09? -
Ersten 1000Km geschafft mit der MT09/17,
bis jetzt bereue ich keine Sekunde.
Was nur ein wenig gewöhnungsbedürftig ist,
das Kupplungswummern im Stand bei gezogener Kupplung,
die Geräusche von der Kette und die leichten Nagelgeräusche bei
ca.3000U/min (50-70km/h),
besonders im Stadtverkehr hörbar .
Bin ich da der einzige oder habt Ihr das so bei Euch auch schon
war nehmen können? -
Die 5-15mm Angaben vom Hersteller finde ich auch sehr wenig.
Habe mein auf 20mm eingestellt,
aber 32mm mir persönlich wenig zu viel. -
Moin,
hab da noch mal eine frage bitte nicht lachen.
Das mit den Durchhang habe ich noch nicht ganz
verstanden.
Bei meinem alten Motorrad sollte ich laut Anleitung die Kette nur nach oben drücken im Internet steht nach oben und unten drücken und davon die Differenz,
aber wie genau mache ich das bei der MT 09?
Ich hab es so verstanden,
nach unten messen 6mm und nach oben messen 7mm
sind dann 1,3cm.
Falsch oder richtig?
Mit freundlichen Grüßen
Illy
