Dann scheint die RN 43 nicht freigegeben. Kontaktiere doch mal Givi direkt.
Gruß vom Wald
Gruß vom Wald
Zitat von TribelspeedAlles anzeigenIch warte noch auf meine! Hab Mal ne Frage: Ich habe mir bei Givi die ABE geladen, da ist die Tracer nur bis RN 29 angegeben.Meine ist aber eine RN 43. Gibt es irgendwo eine aktuelle ABE zum Download?
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Schau doch mal in deinem KFZ-Schein nach.
Falls hier im Feld K die Nummer e13*0643 steht, gilt die ABE auch für deine RN43.
Falls nicht musst du noch warten.
Die neueste ABE ist vom 25.08.2017 und du findest sie hier:
https://files.bs-motoparts.eu/…abe/givi/abe-38743-17.pdf?
Gruß vom Wald
Die Originalscheibe ist 45 cm hoch. Die Givi ist 48 cm hoch x 42 cm breit. Die Befestigungspunkte/Halterung bleibt unverändert. Die Löcher passen fast perfekt. Die Scheibe ist ein bisschen gebogen, darum liegt die Givi nicht 100% plan auf den Gummis der Originalhalterung. Ist aber kein Problem. Der Abstand der Löcher zur Oberkante der Scheibe ist unverändert 28,5 cm.
Wenn dein Navihalter hinter die Originalscheibe passt, sollte er auch hinter die Givi passen.
Anbei noch zwei links zur Scheibe und zur Navihalterung.
Scheibe € 65,90 incl. Versand: https://www.amazon.de/gp/produ…smid=A2Y9AHDEAHCGRL&psc=1
Navi Halter: https://www.amazon.de/dp/B06XR…g_lh?_encoding=UTF8&psc=1
Gruß vom Wald
Wenn ich mich richtig erinnere ist sie ein paar cm länger -müsste ich aber nachmessen. Die Aufnahme (Löcher für die Schrauben) sitzt tiefer, womit die Scheibe höher aufragt. Vor allem aber ist die Givi breiter und bietet mehr Windschutz. Außerdem ist sie an der Oberkante leicht nach vorne gebogen, was einen Spoilereffekt zur Folge hat.
Gruß vom Wald
Hier noch zwei Fotos.
Ich habe die Scheibe seit letzten Sommer drauf und bin ca 5000 km damit gefahren - incl. Alpentour im Herbst.
Ich bin 188 cm und fahre sie in der obersten Stellung - Sitz ebenfalls oben.
1. Sie sieht meines Erachtens nach sehr gut aus und passt gut zur Tracer.
2. Lautstärke ist vergleichbar mit der "Nackten" - also nicht wirklich leise.
3. Turbulenzen gibt es keine. Ich hatte aber auch mit der originalen Scheibe nur vereinzelt Probleme - hinter LKWs/Transportern bei höherer Geschwindigkeit.
4. Hochgeschwindigkeitspendeln konnte ich auch bei starkem Gegenwind keines Feststellen, obwohl es dann schon etwas unruhig wurde - war aber bei den Mitfahrern (KTM Super Adventure und GS 1200) nicht anders.
5. Anbau mit den Originalschrauben.
6. Handprotektoren stören beim Einschlag nur in der untersten Position. Dies hängt aber meiner Meinung nach sehr stark davon ab wie der Lenker bzw die Griffe eingestellt sind. Soll heißen, mit einer kleinen Veränderung könnte hier auch die niedrigste Position möglich sein.
7. Hat ABE - war bei mir dabei, gibt es aber auch zum download.
Gruß vom Wald
Zitat von peter_moscowAlles anzeigenBitte sehr - eine (qualifizierte) Antwort.....
Es gibt die http://www.continental-reifen.de homepage, auf der man mittels einem Tool feststellen kann, welche Reifen von Continental für dein Moped freigegebenen sind.
http://www.reifen-freigaben.de/freigaben_swf/freigaben.htm
Laut diesem Tool sind für dein Moped folgende Reifen von Continental freigegeben:
- ContiSportAttack
- ContiMotion Z
- TKC70 M+S
Es gibt hier viele Fahrer, die das Thema Reifenfreigabe anders interpretieren und auf eine explizite Freigabe eines Reifenmodells vom Reifenproduzenten verzichten, solange die Dimension des Reifens mit den Vorgaben von Yamaha übereinstimmen ...... aber jeder wie er will
Hallo zusammen,
die zitierte Freigabe für die Tracer scheint aber nicht für meine Tracer zu gelten.
Conti Freigabe Nr.: 0768
Handelsbezeichnung: MT-09 Tracer/A
Typ: RN 29
Variante: 9
Version: F
in meinen Papieren steht dagegen:
Typ: RN 29
Variante: A
Version: 15
Hier würde die Spielleitung argumentieren, dass diese Freigabe nicht für mein Töff ist.
Andererseits steht auf der Freigabeliste für die "normale" MT-09 (Nr. 0507.4)
"für Fahrzeuge MT-09 / A / Street Rally / Sport Tracker
Typ: RN 29> '14 mit ABS"
Nichts anderes steht in meinen Papieren!
Version: A
Typ: RN 29
Also wenn ich mich an das geschriebene Wort halte, ist meiner Meinung nach diese Freigabe für mein Töff.
Bitte korrigiert mich wenn ich unrecht habe.
Ja danke. ![]()
Hat geklappt.
Gruß vom Wald
Hallo liebe Mitglieder,
bin neu im Forum und hätte nun aber gleich eine Frage. Ist "Schlumpf" noch aktiv und wie kann ich ihn kontaktieren? Die Spiegelverlängerungen würden mich interessieren, da auch ich das Problem habe außer meinen Schultern und Armen fast nichts in den Spiegeln zu sehen.
Gruß vom Wald
Konrad
Hallo miteinander,
ich bin zwar neu im Forum, habe aber auch bereits Erfahrungen mit dem "Einsauen" machen dürfen. Bei meiner Suche nach einer Lösung bin ich auf dies gestoßen.
https://powerparts-hinz.de/mot…-schwarz-yamaha-mt09/fz09
Werde es mir mal kommen lassen und dann berichten.
Gruß vom Wald
