Beiträge von Holger aus S.
Zitat von bikertomAlles anzeigen
Holger aus S. Kannst du bitte ein komplettes Foto von deinem Bike mit diesem Sitz machen?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Aus wie viel Meter Entfernung?
Nachtrag:
Zitat von Intoxication_OfAlles anzeigen..............
Er hat mir die neue Mutter montiert und 38 € für die Mutter in Rechnung gestellt. ............
Gruss
Hättest du doch mal in der Bucht vorbeigeschaut.
Da gibt es schöne - auch eloxierte - Muttern ab ca. 15.-€
(gebraucht ab 10.-)
http://www.ebay.de/sch/i.html?…mutter+mt+09&_sacat=10063 -
..........bist du sicher, daß die einstellung des lenkkopflagers jetzt noch stimmt? .............
Das Spiel des Lenkkopflagers hat mit der Lenkkopfmutter garnix zu tun.Schon mal ein Lenkkopflager gewechselt ? Oder eine untere Gabelbrücke ausgebaut ?
Der Aufbau ist scheinbar manchen hier nicht ganz klar
(und es sind fast alle gleich ... außer man hat ein ES Lager verbaut).Zitat von wbdz14Alles anzeigensitzen ja noch zwei einstellmuttern muttern über den lagern, ......
Ganz was neues!
Sieht man wieder, dass dir die Funktion der 2.Mutter (die obere) nicht klar ist.
Siehe WHB Seite 4-85 und zum Einstellen Seite 3-22
...und ich hab nicht nur gelesen, sondern schon einige selber zerlegt/gewechselt/zusammengebaut. -
Zitat von Jaga1983Alles anzeigen
......: Es war verpolt.
Jaga
Wo genau lag der Fehler ?
Eine genauere Beschreibung der Ursache und der Abhilfe könnte manchen weiterhelfen
der vor ähnlichen Problemen steht. -
Wer es schön haben will, fährt nicht bei "Pampe Wetter"
Tausch doch mal die Blinker von li nach re und schau was passiert.
Oder auch von vorne nach hinten....
Nur mal so zum Probieren.
Vielleicht hat ein Blinker eine Macke oder ist in sich verkehrt angeschlossen.
"Fehlereingrenzung" nennt man das.
Zitat von gudi72Alles anzeigen.....Gemischtbetrieb geht nicht, die originalen Blinker sind ohmsche Lasten, LEDs Halbleiter, entweder oder.
Kann ich so nicht bestätigen...
Hatte an meiner XT 600 hinten Original und vorne LED mit Widerstand. Relais Original.
Funzte nach einigen probieren mit verschiedenen Widerständen - Zwecks Blinkfrequenz - einwandfrei.
(Keine Warnblinkanlage vorhanden) -
Zitat von volkervschmittAlles anzeigen
Inklusive Hinterreifen-/ und Schwingenvorwärmung.
Ich fang dann auch mal ein bisschen an zu Basteln/Probieren
Werde aber einen etwas anderen Weg gehen.
Aus dem Reflexionsdämpfer soll ein reiner Absorbtionsdämpfer werden.
Allerdings nicht ganz so brutal wie in dem Video auf YT:
(und sicher auch schöner)Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Wird etwas dauern bis ein Ergebnis kommt....
30 min sind rum....
