Beiträge von xjrmeister!!!
Endlich hat sich einer getraut,danke für diese ausführliche Bebilderung
Ich bin gespannt wie es Dir beim fahren gefällt und werde überlegen nach zulegen,wobei mir die 2 verschiedenen Displays nicht so gut gefallen -
Zitat von GooGellAlles anzeigen
Soweit ich weiß nicht.
Aber da ich das Teil jetzt offen hatte und mir die Leiterplatte ansehen konnte wirst du da kaum Chancen haben.
Da ist kein Standard JTAG-Stecker drauf o.ä.
D.h. du müssten den Schaltplan mit Layout vom Board haben. Dann sowas wie JTAG oder ähnliche Programmierschnittstellen durchprobieren... Dann musst du die SW auslesen und neu programmieren.Oder du nimmst den 144 Pin Soc runter und ließt ihn extern aus.
Warum hast Du es aufgemacht??
Sorry schon gesehen warum
Und halten die Laschen??oder rutscht es hin und her
Also,rein bekommt man ihn nur zusammen wenn das Rad draußen ist.
Aber die 2 teile sind schnell eingefädelt und auch verbunden.
Die kleinen Schrauben sieht man nur wenn man von hinten reinschaut,von vorn und von der Seite nicht
Also ich habe ca .40 Minuten in der kalten Garage gebraucht
Das was mich viel mehr nervt das der originalschutz die Schwinge farblos gemacht hat und dass sieht man jetzt
Muss Lack her Shit -
Also die Rot Töne passen nicht zur roten Tracer
Zitat von HaWeAlles anzeigen
Wenn die ECU nicht auf Masse geschaltet ist steht am Eingang der ECU die Betriebsspannung über das Relais an.
Wird geschaltet wird die Spannung auf Masse gezogen durch die ECU.
Der wechsel von Betriebsspannung auf Masse am Eingang der ECU wird durch die Diode nicht geändert.
Ob jetzt noch Masse vor der Diode gezogen wird ist vollkommen egal
Also bringt die Diode nichts.
Von Beruf bin ich übrigens in der Elektrobranche
Also .........
Ich sehe das mal ganz anders aber ich denke das artet jetzt aus...
Es soll jeder für sich entscheiden wie er es bewerkstelligt...übrigens...
Bin KFZ Meister und wir schützen ALLE ECU mit Dioden bei zusätz angeschlossenen Sachen
Korrekt der Kabel geht zum Relais aber... schließe ich einen Kabel zusätzlich an das Relais sind beide Kabel verbunden...drücke ich jetzt auf den Schalter gebe ich Masse auf den Kabel der ECU der jetzt eigentlich kein Masse schaltet...die Diode wird an den Kabel der ECU angeschlossen so das Masse von ECU zum Relais geht ,kommt von der anderen Richtung Masse geht nichts zur ECu
