Morgen soll es 10 grad und trocken werden....FAHREN !!!
Beiträge von marki53
Zitat von mischaeAlles anzeigen
Hallo Markus,
besteht hier die Chance Soziusrastenabdeckungen mit lasern zu lassen?
Hallo Markus,
dann würde ich 2 Platten nehmen. Ohne Befestigungsmöglichkeit für den Ausgleichsbehälter.
Danke und Gruß
MischaGrundsätzlich schon, aber da die Teile dieser Liste bereits in Arbeit sind kann ich leider keine Teile mehr hinzufügen
Bei der nächsten Liste aber gerne...
1. Rubberduck Typ C
2. Helge Typ C
3. Beginner Typ D
4. h0iJ0i Typ C
5. dragon2204 Typ C
6. stofferl Typ C
7. FRXI Typ C
8. Heiko MS Typ C
9. ??? Typ C
10. ??? Typ C
11. ??? Typ D -
Da der Anbieter auch Tracer, XSR900 usw im Angebot hat könnte man auch andere Modelle realisieren...
Dann muss nur einer (oder mehrere) für die Kosten der Datei aufkommen.
Die normale MT habe ich ja bereits auf meine Kappe genommen.... -
Hier das vermutlich erste Modell der MT-09
Ein paar Kleinigkeiten wie Blinkergläser und Bremsschläuche fehlen noch
War ne Menge Arbeit, hat sich aber gelohnt
Die Spezialscheiben können am alten halter dranbleiben und werden nicht gebraucht....die allermeisten bauen den neuen Halter einfach so dran weil er dann am tiefsten liegt....
Die eingestanzten Scheiben sind nötig damit der originale Plastikhalter beim festziehen nicht zerbröselt...
Bei dem neuen aus Edelstahl nicht nötig - es sei denn das Dir der Tacho jetzt zu tief sitzt... -
Habe die rechte Hälfte vor dem Druck ein wenig verändert:
Auflösung bleibt gleich, aber etwas weniger Füllung sowie etwas dünnere Wände
Mit leicht erhöhter Druckgeschwindigkeit lässt sich nun das komplette Modell in 40h drucken - damit liegen die effektiven Kosten bei "nur" noch 100€
Passen sollte das schon, aber die Verkabelung ist bei 2 Scheinwerfen natürlich ganz anders...
