Soderle,
die Riser und die Bremsleitungsverlängerung habe ich zusammen
mit meiner Ehefrau eingebaut.
Vorgehensweise:
1. Bremsleitungsverlängerung einbauen
-dazu rechten Rückspiegel abgebaut
-Bremslichtschalter abgebaut
-Handprotektor rechts abgebaut
-Bremsarmatur mittels 2 Schrauben gelöst und unter die Gaszüge
hindurch nach außen soweit wie möglich geführt
-alles mit Tüchern abgedeckt
-Frau geholt
-Bremsarmatur waagerecht gedreht ,Schauglas oben
-Bremsleitung oben gelöst und Frau gebeten die Bremsleitung hoch zu halten
-Verlängerung und Bremsleitung wieder angeschraubt
-Bremsarmatur wieder am Lenker befestigt
- Bremshebel vorsichtig gezogen,Schei.....
überhaupt kein Gegendruck !!!
-Bremse ca 1 min lang immer wieder gezogen dann kam langsam Druck
-Bremsfüssigkeitsbehälter geöffnet um zu sehen ob noch Luftblasen kamen,es kamen noch Blasen
-nochmal ca 3 min den Hebel betätigt es war wieder Druck da
2. Riser einbauen
-Kabel und Leitungen etwas nach oben gezogen und aus den Halterungen gelöst
-Blech nahe dem Zündschloss entfernt damit die Kabel frei sind
-Vorderrad festgeklemmt ,damit es gerade steht
-alte Lenkerhalterung gelöst und neue Riser eingebau, mit der linken Hand den Lenker hochgehalten
und mit der rechten die Riser montiert und mit einen Drehmomenschlüssel festgezogen
-Lenker in die neuen Riser gelegt und wieder mit den gelieferten Klemmüberwürfen mittels
Drehmomentschlüssel befestig
-alles wieder zusammengebaut und Leitungen und Kabel verstaut
-Bremshebel über Nacht mit Kabelabbinder am Lenker festgezurrt sodaß die noch evtl.
noch vorhandene Luft im System entweichen kann
-am nächsten Tag eine ausgiebige Probefahrt durchgeführt........ich bin begeitert ....aufrecht sitzen und keine Liegestützen während der Fahrt mehr ,Bremse funktioniert auch ohne Probleme
bis denne
Euer Anfänger
