Beiträge von trixi
    …hier standen etwas mehr an Infos ( http://translate.google.de/tra…26bih%3D886%26tbs%3Dqdr:d :(
    Achtung!! Google-Übersetzung aus dem Japanischen:
    "Auto Name: Yamaha Modell: EBL-RN34J
    -alias Name: MT-09
    Bereich der Chassis-Nummer: 000366-RN34J ~ RN34J-002863
    Zieleinheiten: 1.012 Einheiten
    -alias Name: MT-09A
    Bereich der Chassis-Nummer: 000016-RN34J ~ RN34J-002848
    Zieleinheiten: 1.834 Einheiten
    Gesamten Bereich der Produktionszeitraum: 2014/02 / 03-2014 / 19.08
    Zielnummer: der Umfang der Fahrgestellnummer des insgesamt 2.846 Einheiten ※ unterliegen Fahrzeuge, gibt es einen Fall, wo das Fahrzeug, das nicht qualifizieren sind ebenfalls enthalten
    Workaround
    Fügen Sie eine Unter-Kabelbaum auf den Scheinwerfer elektrische Verdrahtung, ändern Sie die Wendigkeit
    Inhalt
    Aus, dass Fehler wurde Scheinwerfer und "MT-09" und "MT-09A" (elektrische Leitungen) gefunden, berichtete ich den Rückruf an das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport. Für Manövrierfähigkeit des Scheinwerfers elektrische Verdrahtung ungeeignet ist, wird eine gewisse elektrische Verkabelung, indem sie zu den linken und rechten Griff gebogen. Fortgesetzte Nutzung der Box, gibt es eine Möglichkeit, dass die elektrischen Leitungen gebogen war gebrochen Scheinwerfer wiederholt Fuakari. (R + Editorial) "
    RN34, das scheint wohl nur japanische Modelle zu betreffen. EDIT: wenn ich das mal frei übersetzen soll, würde ich denken, dass die elektrische Verkabelung für den Lenkeinschlag ein Problem darstellen kann und das Kabel so aus der Anschlussbuchse reißen könnte.
    ..EDIT by JOE ( 18.09.2014 ) :
    siehe auch :
    http://www.motorradonline.de/m…fer-kann-ausfallen/600688
    Der Importeur Yamaha Motor Deutschland gibt bekannt, dass es nach Information von Yamaha in Japan bei der Yamaha MT-09 unter Umständen zu einem Ausfall des Scheinwerfers kommen könne.
    Grund dafür sei ein zu kurz ausgeführtes Verbindungskabel zum Scheinwerfer, welches bei Lenkbewegungen bis zum Lenkanschlag erhöhten bzw. zu großen Zugkräften ausgesetzt sei. Dies könne zum einen zur Folge haben, dass sich die Steckverbindung vom Scheinwerfer löst. Zum anderen besteht die Gefahr, dass die Kabel, die in die Steckverbindung führen, getrennt werden.
    Da beides dazu führen könne, dass der Scheinwerfer während der Fahrt ausfällt, handele es sich hierbei um eine sicherheitsrelevante Eigenschaft. Daher habe sich der Importeur entschlossen, eine kontrollierte Rückrufaktion durchzuführen.
    Die Modifikation beinhaltet die Montage eines neuen, modifizierten Scheinwerferkabels. Dieses erfolgt für den Kunden selbstverständlich kostenlos. Alle Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden gebeten, sich schnellstmöglich mit ihrem autorisierten Yamaha Vertragshändler in Verbindung zu setzen, um einen Werkstatt-Termin zu vereinbaren.
    Betroffene Fahrzeuge der Yamaha MT-09/MT-09A (RN29)
    Betroffen sind nach Angaben des Importeurs Fahrzeuge des Typs Yamaha MT-09 mit und ohne ABS und folgenden Fahrgestellnummern:
    - JYARN291000000301 bis JYARN291000004568
    - JYARN292000000301 bis JYARN292000004021
    - JYARN296000000301 bis JYARN296000008703
    - JYARN297000000329 bis JYARN297000002434
    Ursprünglicher Text :
    Da soll es im Ausland eine Rückrufaktion wg. evtl. Probleme mit dem Scheinwerfer geben (vermutlich Japan)… irgendeine Idee?
    http://en.responsejp.com/article/2014/09/02/231395.html
    EDIT: die gelbe Markierung der rechten Abbildung zeigt die Problembehebung!
    Wozu ein Forum, wenn man nix zu kritisieren hat? Und ja, man muss sich fragen, warum man eigentlich so etwas überhaupt in der Garage haben will. Vielleicht, weil das Positive dann doch überwiegt und man die kleinen Kompromisse eben akzeptiert oder ein wenig nachrüstet.
    Das mit der PS-Einbuße kann ich als IXIL-Nutzerin nicht ganz so nachvollziehen oder ich merk halt die paar PS kaum… und in 3 Wochen ist die ja lieferbar http://www.brands4bikes.de/product-url-51083/
    Ab sofort sind folgende Sprays ab Lager verfügbar und ab Montag über den Online-Shop bestellbar:
    Plasti Dip® Flüssiggummi Metall Effekt Spray gold
    Plasti Dip® Flüssiggummi Metall Effekt Spray silber
    Plasti Dip® Flüssiggummi Metall Effekt Spray kupfer
    Plasti Dip® Flüssiggummi Perl-Effekt Spray
    Plasti Dip® Flüssiggummi Spray Glanzeffekt
    Plasti Dip® Flüssiggummi Leucht-Effekt Spray
    Plasti Dip® Flüssiggummi Spray neon-orange
    Plasti Dip® Flüssiggummi Spray neon-blau
    Plasti Dip® Flüssiggummi Spray neon-grün
    Plasti Dip® Flüssiggummi Rauch-Spray
    …weitere Infos: http://www.plastidip.de.com/viele-bunte-farben/3374/
