Alles anzeigenstiiEf: Der Topf hat doch eine Halterungslasche, oder?!
Damit müsste doch der Abstand zum Motor zwangsweise vorgegeben sein. ???
Ich habe keine LV!
Stösst der Topf vorne an? Würde alle Schrauben lösen. In dem Fall von hinten nach vorne arbeiten, festziehen.
Der Topf hat im hinteren Bereich eine Halterungslasche. Im vorderen Bereich ist die Anlage jedoch ein wenig zu weit links (Fahrtrichtung). Die Anlage hat ca.1mm Spiel, wenn jedoch wenig Druck am Topf ausgeübt wird schlägt er gegen die Ölwanne. Ich habe jetzt einfach eine Hitzeschutzmatte welche ca.3mm hat dazwischen geklemmt, so sitzt die Anlage bombenfest. Mit ausrichten ist da nichts, habe genug lange geübt. Die Anlage geht so Präzise zwischen Ölwanne und Hauptständer durch, da muss nur ein gestecktes Krümmerrohr eine kleine Tolleranz haben dann wird es mehr als knapp.
