Mit 10 Nm machste nix falsch ....
Liest sich für mich plausibel!
Wie oft und dann wie lange fährt man den über 200 auf einem Naked Bike![]()
Ich mach hier dicht!
Die Suche liefert dazu ein Ergebnis wie auch der Aktuelle Thread!
Diese Schweißnähte fallen auch überhaupt nicht auf bei einer Technischen Kontrolle ![]()
Hat der Reifen einen Höhenschlag?
Bei mit tuts ein alter Lappen und ne Flasche Lampenöl .....
Diag Code 1
Drosselklappensensor Einbauwinkel
Wert geschlossen 11-21
Diag Code 14 Signal 1
Gaszugpositionssensor
Wert geschlossen 12-22
Wert offen 97-107
Diag Code 15 Signal 2
Gaszugpositionsensor
Wert geschlossen 10-24
Wert offen 95-109
Diag Code 9
Batteriespannung
So,
Hier will ich einen Thread öffnen um die Diagnosecodes verständlich zu machen.
Wer weis für was die einzelnen Punkte sind trägt es hier ein damit es für alle möglich ist hier Einstellungen durchführen zu können.
In den Diag Modus gelangt man bei Zündung aus .Dazu die Select und Reset Tasten gedrückt halten dabei die Zündung einschalten und die Tasten weitere 8 Sekunden gedrückt halten. Jetzt erscheint der Diagnose Modus. Nun die beiden Tasten 2 Sekunden drücken, nun kann man die Diagnose Codes scrollen.
Du kannst die Teile auch mit ner großen Rohrzange packen und rausdrehen
