laut Auskunft meines Händlers hat es mit dem Spiel der Bremsbeläge zu tun und ist völlig normal. Wenn man die Maschine rückwärts schiebt, dann gehen die Bremsbeläge in den hinteren Toleranzbereich. Fährt oder schiebt man dann die Maschine vorwärts, kommt es zu besagtem Klick-Geräusch. Daher tritt das Geräusch meist nicht auf, wenn man mehrmals in Vorwärtsfahrt bremst, da dann die Bremsbeläge ja schon in der vorderen Position sind.
Beiträge von buerste
Liebe Tracer-Gemeinde,
der Einbau des Smart Turn Systems https://www.safer-turn.com/de/ bzw. des SmartBrake Systems https://www.safer-turn.com/de/smart-brake-module/ geht auch ohne Veränderungen der Elektrik durch Auftrennung von Leitungen: einfach aus den entsrechen Steckverbindungen Adapter bauen und diese dazwischenstecken!!!
Der geniale Laden, wo man die Steckverbinder bekommt, ist unter http://www.xmas1.at/ zu finden.
Für die Tracer 2017 werden folgende Verbinder benötigt:Steckverbindung vom linken Lenkerschalter zum Kabelbaum zum Abgriff des Blinksignals für das Smart Turn Systems:
1 x Vielfachstecker TS25 8polig mit Steckhuelsen
1 x Vielfachstecker TS25 8polig mit FlachsteckerSteckverbindung zum Abgriff der Stromversorgung für das Smart Turn Systems:
1 x V-22388 Vielfachstecker 2.2w 6 pol. W mit Steckhuelsen 2,2
1 x V-22387 Vielfachstecker 2.2w 6 pol. W mit Flachstecker 2,2Steckverbindung für die Installation des Smart Brake Systems an die Rückleuchte / das Bremslicht:
1 x V-21610 Vielfachstecker 2.2w 3 pol. W mit Steckhuelsen 2,2
1 x V-21609 Vielfachstecker 2.2w 3 pol. W mit Flachstecker 2,2Anbei noch die Links für das Smart Brake System:
Videos: https://www.safer-turn.com/de/ Werbevideo
https://www.youtube.com/watch?v=Tr9QTddO7A0 Installationsvideo für die Tracer
Installationsanleitungen:
https://safer-turn.de/wp-conte…ual%20MEH%20DE%20BOOK.pdf
https://www.safer-turn.com/wp-…STS_install_manual_DE.pdfEs grüsst Euch herzlich: Buerste64
Ü50 Tracer
Gesendet von meinem LG-H960 mit Tapatalk
Hallo liebe MT09-und Tracer-Gemeinde:
Ich hatte Kontakt mit SW-Motech bezüglich der Spiegelverhängerung SVL.00.504.10200/B
sh. http://shop.sw-motech.com/de/4052572030943,i1.htm .
Die dortigen bisher ursprünglich angegebenen Anzugsdrehmomente von 38 Nm sind falsch!!!
Die entsprechende Montageanleitung ist nun geändert worden:
sh. http://shop.sw-motech.com/cosm…df/svl_00_504_10200_b.pdf
Kurz gesagt, gibt SW-Motech jetzt vor, die Drehmoment-Vorgaben der Hersteller zu nutzen. Für die Tracer 900 heisst dies laut englischem Service-Manual, dass ein Drehmoment von 17,5 Nm zu verwenden ist. Zur Befestigung des Auslegers an den Lenkerarmaturen sollte zudem laut SW-Motech flüssige Schraubensicherung verwendet werden.
LG: Buerste
Ich möchte Euch dringend vor der Politur von Helvisieren warnen:
Hab das mal bei einem Schuberth-Visier mit Xerapol versucht. Offenbar ist das Visier des Schuberth-Helmes mit einer Härtungsschicht versehen, die dann mit herunterpoliert wird. Die Stelle wird dann außerdem blind. Bei Entfenung von Kratzern auf der Helmschale funktioniert es dagegen einwandfrei. -
Hallo liebes Forum,
anbei eine Mitteilung aus einem fj-09.org-Forum bezüglich Tempomat. Im Übrigen insgesamt ein sehr interessantes Forum, aus dem ich viele Infos für die Tracer-Gepäcklösungen gezogen habe. Hilft auch gleichzeitig, die Englisch-Kenntnisse etwas aufzufrischen
.Schaut bitte hier (Forumbeitrag):
http://fj-09.org/thread/2303/m…j-09-tracer#ixzz3lm43IBVl
und hier (technische Beschreibung):
http://<br>https://cdn.shopify.com/s/files/1/0163/1038/files/mcs6320_brochure.pdf?630680521657830519</a>LG: Buerste
Zitat von KarnicklAlles anzeigen
hier der japanische teilekatalog (google-translate sei dank *g*): http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search
die Tracer raussuchen und abschnit 35:Ständer&Fußraste betrachten.
im japanischen gibt es die Teile 58-60 an der Sozius-Fußraste
Schloss (4r8-21308-01): http://www.kfm-motorraeder.de/…teile?itemid=4R8213080100
Schraube (90151-06018; ich sehe gerade: Ersetzt durch: 90149-06154-00): http://www.kfm-motorraeder.de/…teile?itemid=901490615400
Adapterplatte (2sc-2115j-00): leider nicht bei kfm verfügbar; evtl nachfragen ... oder irgendwer bastelt es aus einem blech ... mehr wirds ja nicht sein
stellt sich nur die frage, wofür es sein soll ...
an der raststätte mal kurz aufs klo gehen funktioniert vermutlich.
längere standzeit im freien, unbeaufsichtigt ... wäre mir nix.
selbst wenn der Bügel des schlosses stabil genug wäre um einem bolzenschneider zu widerstehen ... die schraube vom schloss rausgedreht (oder die beiden von der fußraste) und das ding ist erstmal verschwunden. und wenn da ein 500€-helm dran hängt, lohnt sich auch der einsatz einer flex um den bügel zu öffnenAntwort von kfm-motorräder.de auf meine Teileanfrage:
die Teilenummern sind die gleichen weltweit.
Die erste Schraube und die Adapterplatte sind aber in Europa nicht gelistet.
Die kann ich dir leider nicht bestellen.Das Helmschloß ist gleich wie WR250 und FZ6 2009 etc.
Deshalb gibt es das hier auch zu kaufen.Grüsse
Michael
http://www.kfm-motorraeder.deLeider ist diese Aussage unkorrekt, dass die Teilenummern weltweit die gleichen sind, sh. auch
http://www.mt09.de/forum/viewtopic.php?f=49&t=4189
Bleibt uns allen nichts weiter übrig, als weiterhin in investigativ wirksam zu bleiben und selbst herauszufinden, ob sich hinter unterschiedlichen Teilenummern der internationalen offiziellen Yamaha-Seiten nicht doch gleiche Teile verbergen. Notfalls eben nicht über den Händler gehen (diese werden uns die Recherchen nicht abnehmen und weiter behaupten, die Teilenummern wären weltweit alle gleich), sondern die zentrale in Neuss direkt mit Fragen löchern...Also: bleibt alle immer schön neugierig!!!
Sonniges WE für Euch alle: Buerste
selbst wenn der Bügel des schlosses stabil genug wäre um einem bolzenschneider zu widerstehen ... die schraube vom schloss rausgedreht (oder die beiden von der fußraste) und das ding ist erstmal verschwunden. und wenn da ein 500€-helm dran hängt, lohnt sich auch der einsatz einer flex um den bügel zu öffnenWichtige Anmerkung:
Wie aus dem Bild auf der japanischen Seite ersichtlich ist, muss noch 2 x Schraube Nummer 57 (90149-08061) mitgeordert werden!!!
Die Schrauben zur Befestigung der hinteren Fußrastenträger (im deutschen Ersatzteilkatalog sinnvoller Weise als "Konsolen" bezeichnet, im amerikanischen als "Brackets") sind bei Montage eines Helmschlosses rechts und links nicht identisch, haben also gegenüber dem deutschen / amerikanischen Markt (Ausführungen ohne serienmäßiges Helmschloss) unterschiedliche Teilenummern!!! Das liegt daran, dass auf der Helmschoss-Seite noch die Adapterplatte zur Helmschloss-Befestigung (Teil Nr. 60, Teile-Nr. 2sc-2115j-00) am Heckrahmen befestigt werden muss und demzufolge länger sein werden als die auf der gegenüberliegenden Seite (Teil Nr. 56).
LG: Buerste -
Hallo, liebe kurzbeinigen Interessenten (gehöre leider auch dazu),
vielleicht hilft zumindest bezüglich der Höhen Euch das hier weiter:
http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=3238
LG: Buerste
ich hoffe doch, dass er mehr möglichkeiten hat ...
http://www.mt09.de/forum/viewtopic.php?p=86571#p86571
(ich habs mal in den anderen thread geschrieben, weils dort besser passt)Toll, weiß jetzt gar nicht, was ich mit meiner Freizeit machen soll
Dank Dir für die Mühe, Karnickl !!!
LG: Buerste
