Tracer
Ich hab dann noch zusätzlich den grossen Bruder von deinem Proxxon
Mit Proxxon bin ich zufrieden - da passt für mich als Hobbyschrauber das Preis- Leistungsverhältnis
Beiträge von peter_moscow
Zitat von Dexx18Alles anzeigen
https://www.louis.de/artikel/b…paar-alu-schwarz/10020972
M10 x1,25 auf M10 müsste doch auch gehen oder?
Gibt es in 20, 40 und 60mm für 10,-
Nö - wird nicht passen - du brauchst 1 Stk mit Rechts- und 1 Stk mit Linksgewinde .....
Zitat von KlausKAlles anzeigen
z.B. hier :
https://www.polo-motorrad.de/d…0x1-25-rechtsgewinde.html
1,99 pro Stück !bei mir ist die Länge optimal - fast nix mehr von der Schulter zu sehen
Naja - die Polo Dinger verlängern um 2 cm ...... die Teile von Schlumpf hatten eine Länge von ungefähr 8 cm oder sogar 10 cm .......
Dann kannst du dir aus den Steckern etwas basteln...........
- zum Anklemmen an die Batterie (hier kannst du auch direkt das Ladegerät anstecken)
https://www.louis.at/artikel/c…c1cd9fe9f23e67228371d08bc- die Erweiterung mit 12V Steckdose
https://www.louis.at/artikel/c…f1348825b5c43f3e9f58a69d8- andere Erweiterung (hier könntest du dir einen USB Stecker dranbasteln.....)
https://www.louis.at/artikel/c…f1348825b5c43f3e9f58a69d8 -
Irgendiw verstehe ich nicht was du willst ......
- möchtest du eine 12 V Steckdose unter dem Sitz montieren um dein Handy aufzuladen ?
. möchtest du einen USB Anschluss unter dem Sitz montieren ?
https://www.louis.at/artikel/b…b-mini-steckdose/10032867
- möchtest du einen Stecker montieren um die Batterie zu laden ?
https://www.louis.at/artikel/b…rm-bordsteckdose/10032862Grundsätzlich gilt .... wenn du direkt an die Batterie gehst saugt der Verbraucher den du ansteckst solange Strom aus der Batterie bis diese leer ist.
Wenn du an die von Yamaha vorgesehenen Stecker für Nebenverbraucher gehst, hast du nur Strom wenn die Zündung an ist.... -
Gerade bei Amazon gefunden.
Da gibt es 10 Stk M5 und 10 Stk M6 im Set um 6,99 ....... eine der beiden Grössen sollte passen
https://www.amazon.de/Schraube…ords=schrauben+kunststoffGerade gesehen .... Schrauben sind nicht aus Kunststoff
Zitat von matushAlles anzeigen
Ich wollte ungern ein neues Thema dafür aufmachen.
Weiß jemand ob es zwischen der 2017er und 2018er MT09 (nicht Tracer) unterschiede gibt?
Ich weiß lediglich, dass die Farbkombination etwas anders sind ('17 Blau/Weiß/Schwarz; '18 Blau/Schwarz)Wie sieht es aus mit Teilen, Verbesserungen etc? Oder blieb das alles beim Alten.
Kann man eine schwarze 18er von der 17er unterscheiden?Falscher Thread
Hier geht es um ein Modell der MT-09 ....... im Sinne von Modellbau ....... -
