Beiträge von Axxis
    Die Federvorspannung hat Rastpunkte, Stellung 5 ist die Grundeinstellung.
    Die Zugstufeneinstellung ist ohne Rastpunkte, Standard eine Umdrehung auf,
    ganz offen bzw. weich ist 2,5 Umdrehungen.
    Mit Sozia würde ich ich die Federvorspannung auf Maximal (Stufe 7) stellen,
    ich fahre solo auf Stufe 6 bei ca. 95kg Gewicht mit Klamotten, Zugstufe 0,75
    Umdrehungen auf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in den Dolos :handgestures-thumbupleft:
    Ich habe diese Griffe auch schon beim Ali gesehen und finde sie nicht schlecht,
    da ich aber nie zu zweit fahre und deshalb auch die Soziusrasten entfernt habe
    sind sie kein Thema für mich. Da die MT leider gar keinen Griff am Heck hat, ist
    das Aufbocken auf den Montageständer nicht so einfach. Auch beim Rangieren
    wäre ein Griff manchmal hilfreich. Wenn du die Griffe montiert hast, würde ich
    ordentlich daran ziehen und drücken, richtig ruppen wie wir im Pott sagen.
    So kannst du dir ein Bild über die Stabilität machen.
    Ich habe meine Mopdes bisher auch immer kürzer übersetzt, bei der 12er Bandit hinten 3 Zähne mehr.
    Bei der Duke III vorne einen Zahn weniger und hinten 2 Mehr, fuhr sich wirklich gut. Aber bei der RN 87
    bin ich mir nicht so sicher ob ich da auf ein 15er Ritzel gehen soll, das Vorderrad wird ja jetzt schon im 3 Gang
    bei ca. 140km/h leicht. Wäre bei einer kürzeren Übersetztung noch ausgeprägter, aber ausprobieren kann man das ja
    mal ein Ritzel kostet ja kein Vermögen.
    Ich habe die Düse (Schlauchende) auch erst nahe an der Kette posizioniert, was aber zur Folge hatte,
    das sich beim "Rückwärtsdrehen" die Düse in der Kette verfangen hat und umgeknickt ist, so wie es "Puls 130"
    auch beschrieben hat. Wenn irgendwann mal ein Kettenrad aus dem Zubehör, was diese Wulst vielleicht nicht hat,
    montiert wird sollte das kein Problem mehr sein die Düse näher an der Kette zu posizinieren ohne das sie hängen bleibt.
    Hauptsache es kommt Öl auf die Kette, ich bin auch erst 300km mit dem Öler gefahren. Ich werde wohl im Laufe
    weiterer Kilometer einige Erfahrungen sammeln und vielleicht noch was ändern. Die Sache mit der Nadel gefällt mir
    auch sehr gut.
    Falls noch jemand einen Platz für den Anbau des Kettenölers Cobra Nemo 2, oder des Nachbaus, an der RN87 sucht.
    Im Heckrahmen, leider nur auf der rechten Seite, ist eine M6 Gewindebohrung vorhanden dort habe ich den Öler
    mit der mitgelieferten Halterung befestigt. Stört an dieser Stelle überhaupt nicht und man kommt im sitzen gut
    dran. Auch ohne ihn zu sehen, kann ich eine 1/8 Umdrehung gut abschätzen. Funktioniert sehr gut und bei mir tropft der Öler auch nicht nach.
    Den Schlauch konnte ich recht einfach zur linken Seite rüber führen und unter dem Schleifschutz verlegen, Klebepads hatte ich noch liegen.
    Die mitgelieferte Halterung für das Schlauchende habe ich nicht verwendet, da die Klebefläche am Ende der Schwinge zu klein ist.
    Mit Kabelbindern wollte ich die Halterung, aus optischen Gründen, nicht befestigeen.
    Ich habe mir aus einem Stück Alumaterial selbst eine Halterung gebaut und sie auf der rückwärtigen Seite, mit einer kurzen M6 Schraube,
    der Bobinaufnahme verschraubt. Hält gut und lässt sich so einfach ausrichten.
    Gruß Olav :music-rockout:
    Rasten und Bremshebel sind eine Einheit, da lässt sich nichts einzeln justieren.
    Ich habe meinen Fußbremshebel so tief wie möglich gestellt, die beiden Kontermuttern
    berühren sich bereits. Ich kann aber damit leben, ohne größeren Aufwand ist da nix
    auf die Schnelle zu machen. Ich werde mir die Sache aber nochmals anschauen,
    eventuell die Muttern 1 bis 2 Millimeter dünner machen. Das wird über die Hebellänge
    schon eine ordentliche Absenkung des Pedals ergeben. Ich werde dem Brommel schon helfen,
    sind ja seit etlichen Jahren befreundet. Kennen uns über das Banditforum, sind viele Jahre zusammen
    1200 Bandit gefahren und jetzt eben Mt 09, hat sich so ergeben :happy-sunny:
    Da hast du vor 21 Jahren alles richtig gemacht, bei der jetzigen Lage in Deutschland denken immer
    mehr Menschen ans Auswandern.
    Ja, auch das Sauerland hat wunderschöne Ecken, ist immer ein bisken wie Urlaub wenn ich dort
    unterwegs bin. Im Juli geht es in den Harz, auch ein tolles Mopedrevier. Wir meiden aber das Wochenende,
    denn dann ist es im Harz immer sehr voll und die Rennleitung ist auch sehr präsent.
    Sehr schön so ohne Soziusrasten, wo und wie hast du den Behälter für die Bremsflüssigkeit befestigt.
    Er ist gut versteckt, dadurch wirkt es noch mal cleaner, als mit einer "Ersatzhalterung" an der Position der Fußraste :thumbup:
    Vielleicht kannst du mal ein Detailfoto einstellen.
