1,25 wird denke ich die Steigung sein?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Mahlzeit,
ich habe vor ein paar Tagen Lenkerendenspiegel verbaut, soweit so gut.
Jetzt gibt es ja 2 Löcher oben wo die Original Spiegel verbaut waren.
2 Probleme die sich mir stellen.
1. Ich brauche Schrauben am besten in Schwarz um die dort rein zu schrauben. Das Problem ist, hierbei handelt es sich um Feindgewinde, selbst ein Schraubenfachhändler wo ich jetzt war hat diese nicht vor Ort.
2. Mit Blindstopfen funktioniert das nicht, da auf der rechten Seite durch die Halterung von Spiegel der Bremsflüssigkeitsbehälter gehalten wird.
Ich habe euch mal ein Foto der Halterung beigefügt (identisch auf beiden Seiten).
Vielleicht hat ja jemand dafür bereits eine Lösung.
Lg
Alles anzeigenMoin, also ich habe mich für die Roadsitalia Anlage entschieden und bereue es kein bisschen. Preislich Top und der Sound ist hervorragend. Optisch finde ich sie auch Mega.
Hast du irgendwie Leistungsverlust zu beklagen?
Lg
Danke für die Rückmeldung. Ich werd die Anlage ja sowieso erstmal so drauf machen und wenn ich merke dass das vom Sound schon ausreichend ist werde ich da sowieso nicht dran rumspielen 👍🏻
Moin ![]()
Heute ist meine Roadsitalia komplett Anlage angekommen und sie sieht tatsächlich recht gut aus von der Verarbeitung. Bin positiv überrascht.
Jetzt zu meiner Frage.
Der DB-Killer ist ja vernietet an einer Stelle, und früher oder später würde mich aufjedenfall mal interessieren wie sich die Anlage ohne anhört.
Hat vielleicht jemand mit dieser Anlage Erfahrungswerte ? Wie habt ihr den später wieder befestigt ?
Lg
Alles anzeigenLenker und Fuß rasten, Ich nutzt am Lenker noch einen Doppel Clip Krabben um das zu stabilisieren. Weiß jetzt nicht welche 360 du hast oder kaufen willst, aber mit meiner alten X2 funktioniert das einwandfrei.
Die X5. Was genau ist der Doppel Clip Krabben?
Lg
Moin,
wie befestigt ihr eure Insta 360 an der RN87, besonders wenn ihr diese nach hinten mit einem Selfie-Stick befestigt. Nutzt ihr den Selfie-Action Stick oder den normalen? Habt ihr das ganze noch mit Kabelbindern befestigt?
Lg Olli
Moin!
Wisst ihr ob man bei der RN87 die Helfer auch komplett ausstellen kann, oder ist 1 das niedrigste. Z.b. die Liftcontrol.
Schönen Feiertag!
Alles anzeigenDas hatte ich auch. An meiner RN69 SP ist der Bremslichtschalter zweistufig: der erste stoppt den Tempomat bei leisestem Drücken des Hebels und dann die zweite Stufe ist dann der „normale“ Bremsschalter.
Wenn der Zubehörhebel etwas klemmt, funktioniert der Tempomat nicht richtig. Mit ein wenig Gefummel bzw. Einstellung, geht das jetzt bei mir seit 15.000km…😉
Hast Du noch das Originalteil? Baus mal dran und teste. Das Problem sollte dann eingegrenzt sein
Danke für die Rückmeldung!
Die Originalen Hebel habe ich natürlich noch.
Werde ich mal ausprobieren, danke!
Wenn es dann weg ist, werde ich die Zubehör Hebel etwas justieren und das Problem damit hoffentlich beheben 👍🏻
