Beiträge von Fossie1960
    Hallo in die Gruppe
    Habe das genau so festgestellt beim Kauf
    meiner Rn29 Tracer, Kupplung muss am Hebel oben auf fast keinSpiel Eingestellt werden!! Bei Spiel lt. Anleitung trennt sie nicht,würgt sogar dann meist ab! Zu wenig
    ,,Spiel‘“ oder nix kann Schleifen der Kupplung bei Drehmoment bedeuten!
    Fazit: Der Schleifpunkt/Trennung liegt viel
    nah beianander, muss an der Umlenkung
    am Gehäuse liegen(Konstruktionsbedingt)
    Noch NIE so bei den von mir gefahrenden
    Motorrädern gehabt vorher(11Stück)
    Hallo Wulli
    Habe das bei meiner Tracer Rn29 auch schon gehabt, unter Soziusbetrieb mit
    Vollgepäck ! Habe festgestellt das die Köpfe der Verstellschrauben sich in den Aluspanner einpressen und das Gewinde in
    der Schwinge ziehmliches Spiel aufweist!
    Beides zusammen hat, obwohl Steckachse
    mit 150nm vorgespannt nicht gehalten!
    Muss noch anmerken das der Kettendurchhang mindesdens 35mm betragen sollte(Aufgebockt)da sonst die Kettenspannung gegen null geht bei Volllastbetrieb!Gruss Fossie60
