Hallo Gemeinde
Ein paar Dinge hab ich nun geändert . Betreff. : Geräusch rasseln und KFR
Den Hydr. Steuerketten spanner durch mechanischen ersetzt viel leiser (wäre zu emphelen)
Das KFR hab ich jetzt im Griff dazu:
1. Drosseklappen synchronisiert (nach Video You Tube) wo alle drei Schrauben auch die mit der Farbmarkierung Zyl1 verdreht werden
die mit der Farbe soll ja tabu sein, aber wenn sonst nix geht muss man halt dran.
Zyl 1 war fast ganz zu , 2+3 --1-2 umdrehungen HG zwischen 18 + 20, jetzt stehen alle 3 Zyl. auf 22 HG
damit läuft der Motor deutlich runder.
2. Mit dem Rapid easy Set, geht der Motor von unten viel besser Stellung 6-3
PS: Der Healtech eliminator OSE 07 hat bei einem bekannten BJ. 2018 nicht funktioniert da die ECU kein gleichbleibendes Signal zB 4.5 Volt nicht akzeptiert und die Motorlampe setzt, bei älteren Modellen solls funktionieren.
Jetzt kommem noch neue Kupplungsdämpfer rein dann ist vorerst Ruhe
Vielleicht helfen meine Erfahrungen ja einem weiter
Grüsse
