Danke dir
Beiträge von swofy-duck
Wo hast den bestellt? Bin nämlich auch am überlegen.wie war der Einbau ?.
Wenn Ich das richtig sehe geht der vorne spitz zu, was dann diese sportliche Optik bringt.
Habe gelesen das der bugspoiler in der Kurve aufsetzt. Sag mal Bescheid ob das stimmt
Habe aber nicht matt Silber , sondern das grüne Matt, habe schon mit den Baujahren experimentiert
Habe online im teilekatalog geschaut. Da konnte ich eine Farbe auswählen , merkwürdig nur das meine nicht dabei war. Werde mal bei meinem freundlichen anfragen
naja ist nur ein kleiner Steinschlag, mann muss schon genau hinsehen damit mann ihn sieht.
mein Problem ist aber ich sehe alles . währe bei normalen Lack auch sichtbar.
Ich denke ich werde es so lassen, sind eigentlich die original Verkleidungen bei Yamaha Lackiert oder kommen die Blanko.
Die Verkleidung kostet bei Yamaha 101€ weiß nur nicht ob die lackiert ist
Moin habe mal eine Frage, meine tracer 9GT in Kamo Matt hat einen Steinschlag in der rechten Verkleidung bekommen.kann Mann da was machen
Oder lieber so lassen, ist ein kleiner Stein gewesen. Ärgert mich nur ein wenig. Habe schon überlegt die rechte Verkleidung zu tauschen.
Währe aber ziemlich Oversite
moin, ich habe mir jetzt noch die GB-Racing Deckel für das Zündsystem und dem Wasserpumpendeckel besorgt,
kann mir einer sagen beim Wasserpumpendeckel kommt ja eine Scheibe dazwischen laut Anleitung. im Lieferumfang sind 2 dieser Scheiben,
ist eine als Ersatz dabei?, und werden an den beiden andren schrauben noch unterlegscheiben gebraucht?
Das ist aus der Anleitung nicht ganz ersichtlich
vielen dank für die Hilfe
Ja grausam
Moin, muss ich eigentlich auf die Länge des Plastik Kettenschutz die Schutzfolien kleben,damit der Lack geschont wird.
Oder langt ein kleines Stück im hinteren Bereich. Bei mir ist es noch nicht ganz so schlimm leichte Abschürfungen nur im hinteren Bereich. Weis nur nicht auf welche Länge es sich der Lack abreibt. Und ist der Lackabrieb nur oberhalb der Schwinge oder auch unterhalb.
