die Vergleiche in den Foren für die Reifenlebensdauer haben keinerlei Aussagekraft
Begründung siehe "Motorrad" vom 31.03.23. ![]()
Alles anzeigenWeil ich selbst keine Zeit hatte, hab ich meinen Golf Diesel auch mal in die Werkstatt zum Ölwechsel gebracht. Da haben die den 5l Kanister (hatte ich mitgeliefert) komplett reingekippt. Habe das überfüllte Öl dann absaugen lassen. Da wurde meiner Frau dann von dem "Mechaniker" gesagt, ich solle mich nicht so anstellen. Ob der mich nun ärgern wollte, oder aber einfach nur dämlich war, kann ich nicht sagen.
war das ATU = Amateure treiben Unfug ?
es gibt immer Leute die selbst mit Fakten nicht zu überzeugen sind, das kennen wir von den Verschwörungstheoretikern.
Tatsache ist dass die früheren Euro-Normen 4 und vor allem 3 runder im Motorlauf waren, das ist Fakt.
Klar ist auch dass eine abgemagerte Abstimmung zu weniger Verbrauch führt, das war aber hier nicht die Diskussionsgrundlage.
Die mageren Abstimmungen führen aber auch zu sehr heißen Motoren, was ich selbst schmerzlich "erfahren" durfte.
Aber jetzt kommen wirklich wieder welche die das gegen alle physikalischen Gesetze besser wissen. ![]()
Alles anzeigenund was hat das jetzt mit Euro 4 und 5 zu tun?
gibt doch genügend Motorräder wo es beim wechsel beim Motor praktisch keinen merkbaren Unterschied gibt
bei der MT07 z.B. fährt sich seit Euro 3 praktisch immer gleich,
vom leicht verbessertem Fahrwerk mal abgesehen
das die neue MT09 Euro 5 hat ist mir schon klar
mir geht es ja hauptsächlich um die Gasannahme und das Handling welche Euronorm ist mir da Schnuppe
ist es eben nicht, lese doch mal verschiedene Foren von Motorrädern durch.
Überall das selbe Ergebnis = seit Euro 5-Anpassung laufen die selben Motoren nicht mehr wie vorher mit 4 geschweige denn mit 3. ![]()
das mit den Motorenvergleichen hinkt generell, weil Äpfel mit Birnen.
Schon mal was vom Unterschied Euro 4 zu Euro 5 gehört?
Das hat gar nichts mit der Marke sondern nur mit den neuen Abgasregeln zu tun und betrifft alle Fahrzeuge ![]()
vergesse die Firmenfreigaben, das Öl ist eher noch besser als das 10-40er, also kein Problem.
Jetzt kommen aber bestimmt welche die anderes sagen. Du kannst aber mit dem 10-50er nichts falsch machen. ![]()
das mit dem Tennisschlägerband geht übrigens auch bei Heizgriffen, an den letzten Maschinen ausgiebig getestet ![]()
ja passt, ist im Prinzip die selbe Lösung nur teurer
Bin vor langer Zeit dazu übergegangen die dünnen Griffe am Lenker im Durchmesser zu vergrößern.
Grund ist dass für größere Hände der "Umschlingungswinkel" für die Hand bei den dünnen Griffen zu eng und deshalb verkrampft wird.
Die Folgen waren verkrampfte Hände und auch davon dann in der Schulter Schmerzen.
Das geht am Einfachsten mit Tennisschlägerband, das gibt es für unter 10 EUR pro Seite in Internet.
Da lässt sich dann auch farblich was machen, wenn es gewünscht wird.
Auf jeden Fall nach einem dickeren suchen, nicht nur ein Klebeband.
Fazit = kostet wenig hilft aber enorm viel
gute Entscheidung mit dem Sattler, es kann nötig sein dass der nochmal nachjustiert. Das merkst Du erst nach einer längeren Tour über ein paar Tage. So war es bei mir = Tagestouren waren immer super, aber dann nach einer 5 Tagestour stellten sich die Schmerzpunkte ein.
Wenn er dann in der Nähe ist, macht das kein großen Aufwand.
