Hallo zusammen,
Ist die Komfortsitzbank auch wirklich bequemer, sprich kann man längere Touren ohne Schmerzen machen. Ich wäre über ein paar Rückmeldungen dankbar.
Gruß Peter
Hallo zusammen,
Gruß Peter
Habe die Raximo bei meiner RN 69 montiert, die haben schon ordentlich Spiel. Hatte früher mal ABM Hebel bei einem anderen Motorrad
und die fand ich schon wertiger. Preis ist halt auch ein anderer.
Gruß Peter
Ich komme ja aus dem schönen Freiburg, in Baden gelegen. Richtig heißt es natürlich Badener, viele sagen halt nach Mundart
Badenser.
Das Kabel wird mit der Halterung verschraubt ,sind zwei kleine Pins die dann beim aufstecken des Navis Kontakt bekommen.
Wasserdicht währe nicht das größte Problem, fahre eh nur bei schönem Wetter ,außer mal bei ner größeren Tour.
Es geht mir hauptsächlich darum ob das Navi mit gekürzter Leitung noch funktioniert.
Danke schon mal für Eure Tipps ,vielleicht weiß ja der ein oder andere noch etwas.
Gruß Peter
Hallo zusammen,
ich würde gerne mein Navi (Garmin Zumo 390 ) direkt von der Lenkerhalterung zur USB Steckdose am Lenker anschließen. Dazu müßte ich das Kabel auf ca.30 cm
kürzen . Der Spannugsregler würde auch wegfallen, aber die USB Steckdose bringt ja auch nur 5 Volt. Einen USB Stecker würde ich dann anlöten.
Währe schön wenn mir jemand sagen könnte ob das so funktioniert oder nicht.
Danke schon mal für Eure Hilfe,
Gruß Peter
sag mir doch bitte was ist Sikafllex
Gr. Peter
Hallo in die Runde,
Habe noch nen Nemo liegen und will mir den montieren.Der Behälter ist schon an der hinteren Fußraste angeschraubt und
das Winkelstück ist heute gekommen.Wie habt Ihr das Gewinde gesichert,denke durch die Vibrationen könnte es sich schnell
lösen.
Danke schon mal und Grüße
Peter
