#3 Hallo,
an beiden Seiten der Scheibenhalterung sind jeweils 2 weisse Scheiben mit einer Innenkante, die genau in der Höhenverstellung passen.
Habe an der Befestigungsschraube am Ende den Sprengring heruntergenommen, Schraube herausgedreht,1 6x20 Scheibe draufgelegt und die schwarze Kunststoffscheibe, die zwischen den Haltern sitzt, mit einer 6x20 Unterlegscheibe getauscht. Jetzt sitzt es fest.
Gruss Erich -
#4 Zitat von peter_moscowEs sind keine Federn verbaut.
Für die Höhenverstellung gibt es 3 Positionsbohrungen die die Schraube treffen sollteOK, dachte das da etwas ausgehängt sei! Also, frage mich warum auf der linken Seite 3 Positionsbohrungen sind und bei der rechten Schraube keine? Da sind keine Löcher vorhanden!
#6 Hi!
Schrauben vielleicht gelockert? Ich nutze eine selbstgebaute Halterung ähnlich der Lösung von Containeruli und
bei mir haben sich mit der Zeit die Schrauben gelockert. Seit ich sie mit Schraubensicherung eingesetzt habe ist Ruhe.ps. falls gemeint ist, das das Navi/Scheibe irgendwie als wackelnd erscheint.
#7 Zitat von küstenkindHi!
genau das hatte ich auch - interesanter weise immer die Linke Schraube - also die mit den Löchern
habe die dann auch mit Schraubensicherung "fest gemacht" - seither hält die. -
#8 BiteMe: Kleines Missverständniss, ich meinte nicht die 2 seitlichen Schrauben sondern die 4 Stahlschrauben hinter der
Scheibe, die mit der mittleren Stahlplatte das linke und rechte Teil der Verstellung verbinden...die lockerten
sich bei mir und der ganze Verbund von Navi und Scheibe wurde immer wackeliger. -
