Modell MT-09
  • #22
    Leider nicht da es kein normaler Überhang sondern ein nicht geschlossenenes Polygongeflecht ist...
    Cura druckt an der Stelle einfach nix
  • #24
    unter anderem...habe etwa 10 verschiedene Formate bekommen und mir allen rumprobiert
  • #25
    Habe die Datei repariert, jetz wird alles gedruckt... :dance:
    Leider hat das Modell jetzt Scheiben- statt Speichenräder...egal, wird nachher rausgedremelt dann kommen die Speichen wieder zum Vorschein
    Druckzeit wird etwas länger als geplant da ich mit der 0,25mm Düse statt 0,6mm drucken muss - sonst fehlen die filigranen Sachen wie Züge und Schutzblech
    Falls der Druck was wird gibt es allenfalls eine ganz kleine Serie da der Spaß recht Zeit- und Materialaufwendig wird...
  • #26
    Bin auf Ergebnis gespannt.....wie lange dauert der Druck so ca. ?
  • #27
    30 Stunden je Hälfte mit 0,1mm Schichtdicke und 0.25mm Schichtbreite bei 50-60mm/s :eusa-whistle:
    bei 0.4mm Schichtdicke verschwinden die blöden Scheiben in den Rädern, soweit so gut....
    Aber da man dafür die 0,4er oder 0,6er Düse braucht gibt es dann keine Schutzbleche, Kette oder Bremsscheiben mehr weil die so dünn sind
    Habe bisher immer mit der 0,6mm Düse gedruckt - hoffe das es mit der 0,25er genauso gut geht :eusa-think:
  • #30
    Hm, bin da etwas skeptisch bzgl. der Düsengröße. Die 0,6er ist eigentlich für grobe Ausdrucke also nicht unbedingt für Feindrucke....Kann, muss nicht... ;)
    Die 0,25er für Feindruck.....erst mal abwarten bis dein Ausdruck fertig ist, da kann man immer noch weiter sehen....
