Verstellbare Zubehörfußrasten an der nackten MT-09
    Mike kurz vor 100 heute... ;) Bleib cool, Junge. Bald ist Wochenende und alles wird gut. :)
    Hi,
    ich hab die Gilles Anlage. Lässt sich gut verstellen (es gibt 2 Kreismöglichkeiten), wobei ich sie nach hinten und hoch hab.
    Auf den Kreisbahnen hast insgesamt glaub dann 16 Verstellmöglichkeiten wenn ich das noch richtig weiß. Es gibt auch ein
    Diagramm irgendwo im Netz wo man die Einstellmöglichkeiten sehen kann - hab´s aber auf die Schnelle nicht gefunden...
    Uuuund: Die Rasten sind starr (obwohl im Web gerne klappbar steht)... Trotzdem ABE...
    Manko: sind recht teuer...
    Bernie
    Hallo Ralf,
    ich habe an meinen beiden Mopeds die Vario-Gelenke von GSG, welche praktisch identisch sind zu LSL ( jedoch hat LSL die ABE für die MT 09 ).
    Sie funktionieren einwand frei, vorausgesetzt Du hast vorher ausgetestet, daß Deine neue bevorzugte Rastenposition sich in einem Kreis von 5cm Durchmesser um die Serienposition herum befindet.
    Sie sind dann 1,5cm breiter, richtig, aber einen Tod muß man sterben, und bei Verwendung der " halben " Rasten ist es wieder ausgeglichen bzgl. der Schräglage.
    Andreas
    nakedbiker1005 (kann Dir via PN keine Dateien /Clips anhängen darum hier) ;)
    auf dem Video siehst Du, ist zwar ne Feder drin, aber ("klappbar" ist anders)
    auch stehen die Rasten schon ganz schön von ab, muß man mögen. ABE ist aber bei den LSL anbei.
    ob die jemals aufsetzen, also ich werde so eine Schräglage mit der Höherlegung nie hinbekommen.
    LG Mike
