Ja ich will eine MT09
    Hy zusammen - ja ich will :D
    Ich werde mir eine MT09 zulegen und hätte gerne ein paar Tips betreffend Modelljahr und sinnvoller Ausstattung.
    Möchte auch längere Touren fahren und nein eine Tracer kommt nicht in Frage da ich nur 1,67 groß bin. Es soll eine normale 09'er werden mit sinnvollem Zubehör,
    Habt ihr da nen Vorschlag?
    Gruß Bernd
    In diesem Sinne rechts sich's Gas
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous () aus folgendem Grund: Überschrift angepasst
    Wo fangen wir da an.. ist immer eine Geschmackssache:
    Wenn du eine NEUE 09er nimmst, also aktuelles Modell - da soll das Fahrwerk angeblich schon nachgebessert sein. Bei den älteren Modellen ist das Fahrwerk nicht so besonders überragend (bis etwa 2015)
    Wenn dir ein gut abgestimmtes Fahrwerk wichtig ist könntest du hier über eine Aufrüstung nachdenken (Gabel: andere Federn und Öl, Federbein: neu - z.b. Wilbers, das ist einigermaßen leistbar, oder auch Öhlins und andere ...).
    Wie du mit der Größe zurechtkommst kann ich schwer einschätzen. Je besser du mit beiden Beinen zum Boden kommst und je fester dein Stand ist, desto leichter tust du dir beim rangieren (ein/ausparken etc.) Ggf. könntest du sie etwas tieferlegen. Muss man natürlich nicht, wenn du dich mit der Größe wohl fühlst ist alles gut. So hoch ist die MT ja eh nicht.
    Über Sturzpads könnte man evtl nachdenken. Ich fahre zwar schon etwas länger aber dennoch würde ich auch heute noch Sturzpads anbauen. Es genügt einmal nicht aufzupassen und z.b. der Ständer klappt weg, weil sie etwas vorgerollt ist... oder sie steht nicht sehr schief und jemand stößt sie um etc.. da helfen Sturzpads den Schaden zu reduzieren. Klar sind auch kein Allheilmittel und sind auch immer wieder gerne diskutiert (könnten bei einem Rutscher verhaken etc..).
    Für Touren empfiehlt sich ein Gepäcksystem. Ich persönlich habe Satteltaschen, die schnell oben und wieder unten sind, mit überschaubarem Volumen, allerdings dem Vorteil dass ich keine Träger oder ähnliches dafür fest montieren muss. Natürlich kanns bei soliderem Bedarf auch ein Koffersystem sein. Auch das natürlich stark von deiner persönlichen Präferenz abhängig.
    Ansonsten ist für Touren eine USB-Ladedose (bei Ebay zur Selbstmontage so etwa ab 4,-- Euro erhältlich) zu empfehlen, an der du Navi oder Handy (als Navi) nutzen kannst.
    Ich hab mein Handy mit einem Halter direkt am Lenker, funktioniert perfekt, auch bei direkter Sonneneinstrahlung und kann es perfekt als Navi verwenden.
    Die Sitzbank ist bei längeren Touren .. naja.. sagen wir es gibt vermutlich bequemere. Ich habe die SR-Sitzbank nachgerüstet, die ist etwas höher (was bei der Sitzhöhe wiederum zu beachten wäre) aber auch nicht wesentlich bequemer. Man könnte sicherlich mit Silikoneinlagen in den Sitz eingearbeitet Verbesserung erreichen. Aber ich komme letztlich mit der SR Sitzbank auch bei längeren Touren (8-9 Stunden) zurecht. Man gewöhnt sich recht schnell...
    Evtl. sind Spiegelverlängerungen noch intressant, das solltest du checken, wenn du deine 09er hast ob du das brauchst. Es gibt da im Forum einen User, der günstige und gute Verlängerungen anbietet, die nicht auffallen (weiss aber den Namen leider nicht).
    Auch überlegen kannst du natürlich ein Kühlerschutzgitter - das macht funktionell Sinn und schützt den Kühler z.B. vor Steinchen & Co und kann zudem auch ein netter optischer Aspekt sein.
    Ob dir der Auspuff/Sound passt oder du auch hier nachrüsten/ändern willst ist auch wieder persönliche Geschmackssache.
    Ach ja - und evtl. ein Windschild könnte den Komfort erhöhen. ICh hab ein Ridea Windschild, dass aber mehr eine optische Verbesserung ist als tatsächlich eine Funktion in Bezug auf Fahrtwind zu erfüllen.
    Gibt natürlich noch vieles was du individualisieren kannst, das wären aber zumindest so die wesentlichsten Dinge die mir dazu einfallen würden.
    Achja - und bzgl. sinnvoll und Zubehör - an die gut passende Lederkombi mit ordentlichen Protektoren und einen vernünftigen Helm, Rückenprotektor, Motorradstiefel und Handschuhe denkst du ja sicher sowieso ;)
    EDIT: Und was mir gerade wieder eingefallen ist - Thread dazu gibts - Unbedingt eine Teflonfolie beim Gasgriff einbauen, der hat im Standardzustand etwas zu viel Spiel, mit der Teflonfolie (Montagezeit ca. 5-10min.) hast du einen seidenweichen Gasgriff - perfekt.
    Super erst mal vielen Dank für die Info's.
    - Sturzpads
    - Kühlerschutz
    - USB-Ladehilfe
    - Windschild
    wird es mit Sicherheit geben.
    Was für Satteltaschen hast Du denn - Hersteller - Preis
    Spiegelverängerung - da muss ich erst mal prüfen ob ich das brauche.
    Beim Fahrwek hört man ja sehr oft dass das eine wenig instabil ist - aber ich wiege 66 Kilo - reicht es da nicht das Serienfahrwerk richtig einzustellen?
    Betreffend der Sitzbank hab ich schon mal im Web geschaut und da gibt es ja Möglichkeiten - allerdings nicht für schmales Geld.
    Und mir ist bei der Probefahrt aufgefallen dass sie doch recht schlägt beim Lastwechsel - und es gab so metallische (oder mechanische) Motorgeräusche ( war ne gebrauchte ) ohne aktuelles Motormapping.
    Betreffend Auspuff fand ich den originalen doch schon recht nett vom Sound - brauche keine Tüte mit Ohrenbetäubendem Lärm damit mich die Nachbarn schon von Weitem hören.
    Moin,
    meine Meinung:
    Fahrwerksmodifikationen...
    Kühlerschutzgitter (ich: Orig. Yamaha; sitzt, passt und hat Luft)
    Wenn die Neue, bzw Du, unter Konstantfahrruckeln leidet... das kleine australische Zauberkästchen
    Evt die Teflonfolie, für den Gasgriff...
    Autom. Kettenöler (evt teuer und sehr praktisch)
    Der Rest ist wohl überwiegend Geschmackssache:
    Griffheizung
    Zusatzbeleuchtung
    Navi
    Kurzer Kennzeichenhalter
    LED Blinker
    Akra
    Andere Reifen
    usw
    Gruss und viel Spaß beim optimieren
    Jens (Tracer)
    __________________
    Gruß Jens
