Hallo Leute
Ich habe gestern eine USB - Dose an meiner MT montiert(mit Sicherung), hat alles prima geklappt, nur als ich das Motorrad wieder starten wollte ging nix mehr???
Wenn ich mit dem Ladegerät an die Batterie gehe kann ich das Motorrad wieder starten. Batterie ist fast neu und von dem 1-2 mal ausprobieren kann Sie doch nicht leer geworden sein?
Wäre nett wenn jemand eine Idee hierzu hat.
Kurzschluss? Batteriesicherung?
			#4 Aber der Ruhestrom saugt dir nicht innerhalb eines halben Tages die Batterie leer.
 Bleibt in der Tat die Frage offen, wie du das Teil angeschlossen hast. An der Batterie über die Sicherung direkt oder an den Nebenverbrauchsstecker. Dieser hätte den Vorteil, dass das USB-Teil nur mit Strom versorgt wird, wenn die Zündung an ist.
 Ich würde mir sowas nie direkt an die Batterie klemmen. Irgendwann würde ich garantiert einen USB-Verbraucher daran vergessen und mit einer geschrotteten Batterie da stehen.
			#7 usb dose vom stromkreis abtrennen, batterie laden und ein paar tage schauen, ob sie die spannung hält. wenn ja, stimmt mit der usb-dose irgendwas nicht, ansonsten ist die batterie kaputt. gibt auch bei neuen batterien immer wieder mal versager. sicherung und kurzschluß kannst du eigentlich ausschließen, denn sonst würde die kiste mit angeschlossenem ladegerät nicht anspringen.
 weitere möglichkeit wäre ein mangelhafter kontakt der kabelverbindungen zur batterie. plus oder minuspol hat keinen kontakt mit dem batteriepol. dazu müßtest du aber das ladegerät direkt an die kabel anschließen.
			#8 Hallo und Danke für eure Tipps.
 Hatte gestern Abend keine Zeit mehr alle Sicherungen zu checken, werde ich heute nach der Arbeit zuerst machen.
 Hatte die USB Dose mittels Kabel direkt an die Batterie angeschlossen, war aber eine Sicherung zwischen Dose und Batterie, konnte eigentlich kein Kurzschluss entstehen?
 Montage dauerte nur ungefähr ne halbe Stunde mit ausprobieren von Verbrauchern, konnte also eigentlich in der kurzen Zeit auch nicht leer werden.
 ) in so kurzer Zeit leergesaugt.
