Welche Befestigung für Bagster-Tankrucksack?
    Servus,
    ich habe bei meiner MT03 (Bj. 06) eine Tankschutzhaube von Bagster und einen Tankrucksack passend dazu.
    Nun möchte ich den Tankrucksack bei meiner MT09 wiederverwenden.
    Hier werden 2 Universal Befestigungs-Systeme von Bagster angeboten:
    Easy Road - https://www.amazon.de/Universa…agster-Easy/dp/B00DV9USOU
    Easy Trail - https://www.amazon.de/Universa…ail-schwarz/dp/B00DV9UUS4
    Hat einer von euch so ein Universal-System im Einsatz und wenn ja welches?
    Welches passt besser bzw. passt eins gar nicht?
    Danke und Grüße
    Drakon
    Drakon (Henning)
    Never ride faster than your angel can fly!
    And that's damn fast! :D
    Habe den Road geholt aber bis jetzt noch nicht benutzt nur mal testweise angebaut
    @vwelgolfo
    Hattest du den dann schonmal komplett montiert und nur nicht eingesetzt?
    Wie ist die Passung zum Tank, liegt der schön an und ist das groß genug?
    beaMTer
    Weil ich auf den silbernen Tank noch ein blaues MT-Logo gemacht habe und mir das so super gefällt.
    Bei Gelegenheit reiche ich gerne noch ein Bild nach, hab aber gerade keins da.
    Drakon (Henning)
    Ja war ganz dran hat gepasst denke das die haube besser hält (wackeltechnisch) wollte aber auch nicht den Tank verdecken
    @vwelgolfo
    Danke für die Info.
    Ist das extrem wackelig oder nur ein bisschen, kann man das mit den Bändern nicht fester machen?
    ! Ich sollte vllt noch hinzufügen, dass ich eine MT09 Tracer hab :doh: , ist hier die Tankform anders?(zumal er mehr Tankvolumen hat) !
    Hatte das vergessen mit der Tracer vergessen dazuzuschreiben :angry-banghead: , da ich von meiner Tracer immer nur als MT09 spreche.
    Drakon (Henning)
    So am Samstag wurder der Easy Road geliefert, da ich keine Zeit verlieren wollte hatte ich den Easy Trail dann auch noch gleich mitbestellt! :)
    Beide sahen auf den ersten Moment komplett gleich aus, was mich verwirrte denn auf den Bilder im Online-Shop sind die doch sichtbar verschieden.
    Beim nebeneinander legen habe ich bemerkt dass der Abstand zwischen den oberen und unteren Laschen unterschiedlich ist.
    Bedeutet soviel wie, beim Easy Road ist der Abstand größer, was ich mir nur so erklären kann, dass der Easy Road für große Bagster Tankrucksäcke und der Easy Trail für kleine Bagster Tankrucksäcke ist.
    Ich lass mich aber auch gerne von jemand belehren, der das anders sieht.
    Da ich einen großen Tankrucksack habe und im nicht eingebauten Zustand dann den schonmal auf dem Easy Road befestigt habe, passt das ganze gut.
    Somit ging es ans Einbauen, vor der Gabel runter auf den Rahmen und wieder hoch, nicht sehr einfach mit großen Händen. :icon-cry:
    Und seitlich gab es keine optimal Stelle zum befestigen, aber hier wurden 3 verschiedene Gurte zum befestigen mitgeliefert. Daraus kann man dann schon was machen, näheres seht ihr auf den Bildern.
    Die Befestigung sitzt richtig gut und mit Tankrucksack wackelt auch nichts beim Fahren. :clap:
    Negativ ist, dass man die Befestigung nicht sehr schnell anbringen kann. :icon-cry:
    So nun noch die Bilder:
    https://drive.google.com/file/…UZ2lVNDA/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/…JY2dkNk0/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/…WODlpaG8/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/…4eFJjV0k/view?usp=sharing
    Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig genug! :)
    Und dem ein oder anderen hilft der Beitrag für eine kommende Entscheidung.
    Drakon (Henning)
    Welchen Tankrucksack nutzt du? Ich habe einen alten Alpha und einen Bagster Rider und habe bei beiden festgestellt, dass sie für den Tank der Tracer schlecht passen! Die Last hängt nie vorne an den Ösen sondern der Rucksack saß immer hinten auf den Stecklaschen auf! Total Banane! Hab dann einen Cross´R besorgt bei dem man die hintere Aufnahme am Tankrucksack anpassen kann und der passt jetzt sehr gut!
    Fahr übrigens die Tankhaube... keine halben Geschichten. :icon-mrgreen:
    Hi Phil,
    ich hab den Tankrucksack "Bagster Stunt PE".
    http://www.motea.com/default.a…vwksd4JDP1LS3KhoCunnw_wcB
    Der passt bei der Tankschutzhaube von meiner MT03, sowie auf die Universal-Befestigung Easy Road perfekt drauf.
    Da noddlat (=rüttelt) nichts! :D
    Die Last liegt vorne an und hängt nicht hinten runter, wie ein nasser Sack. :clap:
    Drakon (Henning)
