Shark dsx 10
#6 Zitat von beaMTerAlles anzeigendie komplettanlage hat eine eg/abe zulassung, warum sollte sie im originalzustand zu laut sein? ich kenne keine anlage die im werkszustand zu laut ist.
Dann kennst du nicht viele Auspuffanlagen.
Die Probleme haben viele. Und ich sage seit knapp 2 Jahren dass Shark zu laut ist. Auf JEDEM Moped.
Das kann man in diversen Louis Bewertungen nachlesen dass es Probleme beim Tüv gab, die Bikes rausgezogen und zum Tüv gebracht wurden usw.
Wenn man bei Louis kauft, hat man das Glück dass Louis die entweder zurück nimmt oder eine neue Aga schickt die dann natürlich ebenso zu laut ist.
Das "Problem" gibts schon seit etlichen Jahren, Generalimporteur Fechter hat sogar einen extra DB killer im Angebot welcher gratis! zugeschickt wird wenns Probleme gab und man es schriftlich hat dass die Werte zu laut sind.
Braucht also keiner ihn kaufen, kann man ja auch machen. Kannst du in allen möglichen Foren mit der Shark nachlesen.
Nachteil ist dass der DB Killer nicht nur ein anderer Killer ist, sondern mehr oder weniger ein Stopfen der den Auspuff verengt und massiven Leistungsverlust bringt.
Wie gesagt, bei Louis liest man oft als Antwort auf die Beschwerden, senden sie uns den Auspuff zurück sofern sie in der 2 Jahres Garantiezeit sind.
Zu laut sind die meisten Auspuffanlagen. Nicht wirklich drastisch zu laut, die Shark aber schon:
https://www.youtube.com/watch?v=-Y_fpC4CcDY
Das ist mit Kat und DB Killer an nem 4Zylinder.
Die meisten Zubehöranlagen werden mit der Zeit lauter als sie es im Neuzustand waren, weil sie sich freibrennen über die Jahre. Bis das passiert ist ist die Garantie längst rum, und da ein Bike nicht so extrem oft bewegt wird dauert das auch ein gutes Stück.
Leovince hat seit jeher ein ähnliches Problem.
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=leovince+zu+laut
Nur zu laut ist eben nicht gleich sofort so extrem dass man damit nicht mehr fahren kann. Meine Ixil ist auch laut, aber man muss ja nicht immer mit 7000 1/min durch den Ort fahren. Und wenn irgendwo ein Kurgebiet ist kann man auch mit wenig Drehzahl fahren.
Die Shark kaufen die meisten Leute aber absichtlich weil sie es grenzwertig möchten. Deshalb liest man vereinzelt von Beschwerden, die meisten wollen es aber genau so. -
