Wann geht der Blinker aus
#3 Zitat von Phil89Alles anzeigenWenn die Zündung ausgeschaltet ist sollte da GAR NIX mehr angehen... Wenn du über "Lock" hinaus auf "Park" gedreht hast vllt. Nie drauf geachtet ob dann auch was blinken kann.
In der "Park" Position funktioniert nur die Warnböinkanlage. Schaltet sich aus wenn die Baterie leer ist, bedeutet du musst sie ausschalten.
Ohne Zündig keine normale Blinkerfunktion.
#5 Zitat von Jaga1983Alles anzeigenOK, das wird interessant. Auch bei abgeschalteter Zündung gehen meine Blinker immer noch. Habe identische Situation wie Mike. Mopped war Neukauf beim Yamahahändler in 2015. Ist das also nicht normal?
Viele Grüße
JagaBlinker ohne Zündung ergibt doch keinen Sinn. Du stellst dein Mopped ab und jemand macht deinen Blinker an. Am anderen Tag hast du eine leere Batterie. Normal Blinker nur mit Zündung.
#9 Zitat von Jaga1983Alles anzeigenWäre super, wenn ihr mal gucken könntet. Bei mir bleibt der Blinker auch an, wenn ich (vorher geblinkt natürlich) absteige und den Motor aus mache und den Schlüssel ziehe.
Viele Grüße
Jaga
Bin extra für dich in die Garage and meine 2015er. Motor an, Blinker an, Zündung aus und der Blinker geht aus. Mache ich die Zündung wieder ein blinkt er wieder. Also alles wie es sein soll.
Hast du vielleicht was an der Elektrik gemacht, Blinker und/oder Blinkerelais ausgetauscht?
Ansonsten ab zum Freundlichen -
